Как определить по СП предельную гибкость элемента
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо, Уважаемый Vavan Metallist за ваш отклик. Во-первых, к сожалению, конструктивная схема не мной выбиралась, а была воплощена в конструкции покрытия аж в 1857 году (по данным техпаспорта). Во-вторых, и расчет правильный. В-третьих, предельная гибкость элемента по СП зависит от его назначения, конструктивного исполнения.
У растянутого элемента гибкости быть не может. ))) Он ведь не сжимается, а значит устойчивость потерять не может. Этот элемент должен работать на растяжение. Сжат верхний пояс. и элемент между нижним и верхним поясами.
Offtop: Не, ну скажите вы человеку как определить предельную гибкость или нет ?? )))
Ну не интересно ему сжат этот элемент или растянут, и все тут. Ему интересна гибкость !! В СП 53-102-2004 читайте раздел "11.4 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГИБКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ" |
Ну если все так запущено, то берите либо как элемент служащий для сокращения длины сжатого стержня, либо как пояс фермы. Зависит от того каким образом и сколь значительные сжимающие усилия возникают. Но повторюсь. Этот элемент путем потери устойчивости выключается из работы при возникновении в нем сжимающих усилий. И проверять его по предельной гибкости бессмысленно(не пройдет) и ошибочно(не должен проходить).
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Все это здорово, только одна загвоздочка будет. Вы предельные состояния по СП определять будете от 2004 года?! А в СП минимальная сталь какая С235, кажись?!
![]() Вот только в 1857 году не было С235 )) Не умели её еще такую делать ![]() ![]() |
"18.2 Расчетные характеристики стали и соединений 18.2.1 Оценку качества материала конструкций следует производить по данным заводских сертификатов или по результатам испытаний образцов. Испытания следует выполнять при отсутствии исполнительной документации или сертификатов, недостаточности имеющихся в них сведений или обнаружении повреждений, которые могли быть вызваны низким качеством металла. 18.2.2 При исследовании и испытании металла следует определять следующие показатели: химический состав - массовую долю элементов, нормируемых государственными стандартами или техническими условиями на сталь; предел текучести, временное сопротивление и относительное удлинение при испытаниях на растяжение по ГОСТ 1497 (следует проводить испытания с построением диаграммы работы стали); ударную вязкость по ГОСТ 9454 для температур, соответствующих группе конструкций и расчетной температуре по таблице В.3 приложения В; ударную вязкость после деформационного старения по ГОСТ 7268 для групп конструкций и расчетных температур по таблице В.3 приложения В; в отдельных случаях макро- и микроструктуру стали (в частности, для конструкций 1-й и 2-й групп приложения В, выполненных из кипящей стали толщиной свыше 12 мм и эксплуатирующихся при отрицательных температурах). Места отбора проб для определения перечисленных показателей, количество проб и необходимость усиления мест вырезки устанавливает организация, производящая обследование конструкций. 18.2.3 Исследования и испытания металла конструкций, изготовленных до 1932 г., следует проводить в специализированных научно-исследовательских институтах, где кроме свойств металла устанавливается способ производства стали: пудлинговая, конвертерная с продувкой воздухом (бессемеровская или томасовская), мартеновская или электросталь. 18.2.4 Расчетные сопротивления проката, гнутых профилей и труб сохраняемых конструкций следует назначать согласно требованиям 6.1, при этом значения Ryn, Run и ?m следует принимать: для металла конструкций, изготовленных до 1932 г., - по полученным при испытаниях минимальным значениям предела текучести и временного сопротивления, ?m = 1,2; Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2; для металла конструкций, изготовленных после 1932 г.: а) при наличии сертификата - по минимальным значениям предела текучести и временного сопротивления в государственных стандартах и технических условиях, по которым изготовлена данная металлопродукция; ?m - 1,025 для проката, изготовленного по ГОСТ 27772; ?m = 1,05 для проката, изготовленного после 1982 г. по ГОСТ 380 и ГОСТ 19281; ?m = 1,1 - для всего остального проката; б) при отсутствии сертификата (по результатам исследований металла согласно 18.2.2, а также по сведениям о виде проката и времени строительства следует определять марку стали и нормативный документ, по которому изготовлена данная металлопродукция) - по минимальным значениям предела текучести и временного сопротивления в нормативном документе для данной продукции, ?m = 1,1; в) в случаях когда идентифицировать сталь не удалось, - по минимальному результату испытаний, ?m = 1,1; Ry не должно быть больше 210 Н/мм2. Допускается не производить испытания металла конструкций, в элементах которых нормальные напряжения не выше 165 Н/мм2." msv_mnv, а в чем проблема то? Смотрите тот же СП : "10.4 Предельные гибкости элементов 10.4.1 Гибкости элементов лямбда = lef/i, как правило, не должны превышать предельных значений лямбда u, приведенных в таблице 32 для сжатых элементов и в таблице 33 - для растянутых." Не знаете как lef найти? Ну возьмите реальную физическую длину наклонного стержня тяжа (элемента нижнего пояса) вашего шпренгеля. Ригели вашей рамы - это обычные шпренгельные балки. И учтите, что гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается (смотри примечание 3 к таблице 33 из СП 16.13330.2011). Обычно нижние (растянутые) пояса шпренгелей преднапрягают. Вот тогда они действительно могут быть сделаны из тонкого кругляка. |
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 | Алексей ТЮМГАСУ | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 06.09.2012 14:27 |
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! | Владимир чувашия | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.01.2010 16:32 |
