Можно ли заменить арматуру класса Ас II,применяемую по серии 1.020.1/87 для изготовления петель для извлечения диафрагм жесткости из формы на АI(S240)
Düsseldorf
Вообще очень странно, что на петли пущена рефлёная арматура. Для петель всегда используют гладкую.
Думаю, да, только пересчитать диаметры на всякий случай - площадь стержней должна быть на 26% больше (295/235) Ещё зависит от температур, при которых эти петли будут использоваться. Короче, я не уверен. |
Арматуру Ас-II - найти сложнее, чем инопланетян в космосе - не выпускают. Там рифленка не елкой, а в одну сторону. Раньше ставили под тяжелые изделия. Применяйте гладкую А-I (А240). Марку стали из которой ее катают, в случае поста №2, применяйте согласно п.2.15 Пособие к СП 52-101-2003 и таблицы 12 того же пособия более старого издания - запутали всю документацию))).
Larisa51, смотрите Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" глава Строповочные устройства пункты 5.95 - 5.100 и таблица 49. В этой таблице дано четкое сравнение несущей способности петель из А-I и Ас-II.
