Как определить расчетную длину столба с подкосами?
сургут
По значения мю, получается так:
до 4,5 м - мю=1 после 4,5 - мю=2. Тут либо растяжки ставить, т.к. сечение будет ого-го, далеко за 1000 мм в диаметре, либо рассматривать вариант с железобетоном. Если хотите что бы опора была самонесущая - тут диаметр стальной колонны должен быть больше чем Н*0,05. Или еще как вариант для рассмотрения - трехгранная или четырехгранная этажерка. Последний раз редактировалось HawK, 22.07.2013 в 12:48. Причина: Добавил последний абзац |
Україна, Львів
В данном случае если наверху легкие антенны моб связи и фидера - ни о какой расчетной длине речи вести не надо. И тем более не идет речь ни о каких "до" и "после" 4.5м. Ваша схема - это консольная защемленная балка которая не требует определения мю. Для подтверждения надо просчитать mef.
Имхо на такую высоту сечения малы. Но надо считать. |
загнать систему в скад - определиться со свободными длинами, дальше по СНиПу как обычно. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
обо мне |
Україна, Львів
Как определить расчетную длину колоны? | .:Nikolas:. | Металлические конструкции | 15 | 09.10.2012 12:16 |
Помогите определить расчетную длину стойки. | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.06.2012 21:57 |
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны | abc | Расчетные программы | 9 | 21.05.2012 13:56 |
Как SCAD принимает расчетную длину? | Святослав_ | SCAD | 30 | 17.02.2010 11:11 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
