Каким способом расчитать анкерный болт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким способом расчитать анкерный болт?
Непрочитано 22.07.2013, 15:12 #1
Колюня
г-к.Анапа
Дорогие коллеги инженеры подскажите как расчитываются анкерные болты. Есть дизельный генератор надо посадить его на фундамент и закрепить. Какого диаметра должн быть анкерный болт и какой длины. Как расчитать? есть примеры реальные?
Изображения
Тип файла: jpg 16162161616161616161.jpg (94.5 Кб, 629 просмотров)
От проекта до объекта
Последний раз редактировалось Колюня, 22.07.2013 в 15:18.
Непрочитано 22.07.2013, 15:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03)
Читать, читать.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 15:38
Колюня
г-к.Анапа
Спасиба! Вот читаю и читаю, сам ни когда этого не делал, тяжело, есть ли у кого пример похожий, мне для образца.
Колюня вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 16:37
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Диаметр взять по диаметру в опоре. Глубину - чтоб не выломало (не вырвало) бетон.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 21:32
Tvorec
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
Всё верно.
Но, Колюня, если вам надо еще и обоснование со ссылкой на нормативный документ, то пособие вам не подойдет - используйте СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" приложение 2 - там абсолютно то же самое что и в пособии (просто у пособия разъясняющая функция, а функция у СНиП - устанавливать правила).
Tvorec вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 20:01
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Идешь в хилти и говоришь вот такая хрень .. они подберут .. а если хороший заказ и испытают на месте ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Каким способом осуществляется загиб арматуры? Сталин Технология и организация строительства 5 24.01.2013 10:40
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Каким способом лучше рассчитать здание? Andgy Прочее. Программное обеспечение 9 24.04.2007 11:50
