Проверить полки двутавра на разгибание
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Для начала нужно глянуть инструкции по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта и еще кое-что есть здесь
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%F2%E0&type=
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
dwg.ru/dnl/8515 вам в помощь!
Вообще-то тельферы с грузоподъемностью 8т. выпускают болгары, маркировка на сколько я помню Т107, этот тельфер имеет две тележки в общей сложности 8 колес, в противовес: пятитонный тельфер Т106 с одной тележкой имеет четыре колеса.
Иными словами не нужно сравнивать тоннаж тельфера, а давление колеса на рельс она должна присутствовать в паспорте тельфера, вот ее и сравнивайте. Molodoy_Chelovek тельфер болгарский 8т. имеет вес от 1100кг до 1300кг, примерно где-то так http://balkanskoecho.com/ru/vajeni-e...ia-t-data.html Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 24.07.2013 в 06:49. |
Вообще-то расчет полок на продавливание есть в инструкции по проектированию путей внутрицехового транспорта (по ссылке getr можно найти на нашем сервере), но я бы поискал книжку Ложкин Б.Г. Смилянский Г.М. "Конструкции путей подвесного промышленного транспорта" в принципе написано одно и тоже, по моему и авторы те же, просто читать удобнее, она тоже на сервере есть.
Сварка в стык полки двутавра толщиной 35 мм. | Коуш | Технология и организация строительства | 1 | 16.07.2012 10:54 |
Расчет нижней полки двутавра | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.07.2011 14:36 |
Расчет металлического уголка на сгиб полки или разгибание | VRag | Расчетные программы | 9 | 06.12.2009 01:21 |
расчет полки двутавра | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 27.03.2009 14:46 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |
