Моделирование пилонов углового, Т -образного вида в многоэта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пилонов углового, Т -образного вида в многоэта
Непрочитано 16.02.2007, 09:37 #1
Oktan
Как правильно моделировать в системе Лира пилонов углового, Т-образного вида для расчета многоэтажных безригельных зданий? Система позволяет задавать угловые, Т-образные колонны. Однако этих элементов с шириной полки В=30 см Н= 1.5 - 1.8 м можно моделировать также с помощью плоских четырехузловых КЭ 41, 44.
Какой подход более адекватен? Прошу высказать мнения.
Непрочитано 16.02.2007, 10:25
art
Более адекватно с помощью стержневых елементов Т, Г - образного сечения
art вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:02
p_sh
новичок
Ярославль
и стержень помещать по центру тяжести сечения
хотя если пилон развит широко то моделирование с помощью оболочек может быть оправданным и более целесообразным
p_sh вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:37
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Тут вопрос спорный. Я бы просчитал 2 варианта.
Но кажется второй вариант (оболочками) более предпочтительным, плюс меньше проблем при стыковке с перекрытиями.
Для себя решаю вопрос моделирования так:
а) если хочу армировать как колонну (стержни +хомуты) моделирую стержнем;
б) а если как стену (2 сетки) то оболочками
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2007, 21:17
Oktan
Проблемы стыковку стержней с перекрытиями думаю можно обходить
задавая балочных элементов, которые будут соединить концы (узлы )
вертикальных Т, Г образных колон с узлами перекрытий в
пределах поперечных размеров этих колон (с учетом направлений
местных осей Y, Z этих колон). Основная проблема в том что,
сечения рабочей арматуры в разных подходах не совподают.
Oktan вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 20:12
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Oktan
где больше где меньше, и какле ваше мнение???
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 22:11
Oktan
В случае моделировании как стержни - арматуры больше выдает.
Oktan вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 10:27
p_sh
новичок
Ярославль
а какие вы думаете к этому причины?
и какое у вас соотношение поперечных размеров к длине?
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 10:59
Oktan
L=3.3 m, b=30 sm, h - разные от 90 см до 1.8 м
Oktan вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 12:30
p_sh
новичок
Ярославль
как вы думаете при соотношении высоты сечения 180 см и высоты колонны 3,3м можно ли применить (законно) те положения которые действуют для линейных элементов?
. (для 90см можно натянуть)
p_sh вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 16:17
mela
При моделировании пилонов оболочечными элементами подбор арматуры осуществляется без учета расчетной длины и гибкости элемента, поэтому (как мне кажется) надо делать 2 расчета, соглашусь с Al-drом
mela вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 16:53
Михаил_М
Хабаровск
Сообщение от p_sh
В принципе, натянуть можно, если считать стержень с учетом сдвига. Но тогда его разбивать нужно почаще, т.к. в таких стержнях точность счета зависит от частоты разбивки.
Что касается моделирования пилона оболочками и заниженного армирования в результате - все правильно. В этом случае усилия и напряжения вы получите в центре крайнего прямоугольного элемента, а не на краю, где они максимальны. И армирование получите не по максимальным напряжениям, а по тем, которые на расстоянии а/2 от края сечения вычислены (здесь а - размер КЭ в плоскости сечения).
Михаил_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 17:23
Oktan
Десятки раз пересчитал. Остановился на оболочечных элементах КЭ41 с разбивкой по длине 0.9м х 3 + 0.6 м =3.3м , По ширине от 0.6 до 0.75 м. Армировать думаю по максимальному проценту КЭ для каждого пилона. ( в крайних КЭ арматуры больше)
Oktan вне форума
Непрочитано 25.03.2007, 18:12
FOCUS
Думаю, что тайна (про которую пытался сказать P_SH) в моделировании пилона скрыта в самом определении стержневого элемента, в котором длина элемента существенно превышает размеры поперечного сечения, т.е.b и h, может и в чем-то другом. :?: Думаю, что пилоны следует моделировать элементами-оболочками, но возможно и стержневыми элементами при условии, что h=3 или 4 толщины пилона, т.е. 3b или 4b. Вопрос этот самому интересен, потому как при конструировании оболочечный элемент плавно перетекает в конструирование колонны (причем бывает что и по короткой стороне b пилона вылазят и по три стержня) Как тогда быть? :? Да и расчетная длина элемента наверно тоже немаловажная в этом деле и случайные эксцентриситеты. Небольшую схемку сравнений выкладываю. SCAD 11.1 3варианта. Обдумываю [sm2200] А так думаю две схемы наверно считать необходимо (хотя моделировать длинномерный пилон это геммор) Кто еще как считает? :wink:
[ATTACH]1174831951.rar[/ATTACH]
FOCUS вне форума
Непрочитано 25.03.2007, 18:31
FOCUS
Недавно смотрели расчеты монолитного дома турецких проектировщиков (считали они на ЛИРЕ 9.2) Задавали они все пилоны стержневыми элементами (b=0.25м h=0,6-2,5м L=2,9-3,3м). (Это к тому кто как задает).
FOCUS вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 08:39
ander
проектирование
Кемерово
Oktan, можно получить достаточно хорошее решение и для стержня, если области перекрытия, перекрываемые поперечным сечением колонны, соединить на жестких вставках, можно использовать абсолютно жесткое тело, но оно пока не работает в нелинейных расчетах, насколько я знаю. Да и с армированием, и анализом, намного проще.
FOCUS, можете назвать фирму, которая делала конструктив? Я сам сейчас с турками работаю, интересно, что у Вас.
ander вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 18:24
FOCUS
Ander, фирма вроде альфа называется. Косяков очень много. У тебя какие отзывы. В моем понятии эти ребята за рекордами гонятся. Поперечки нет в зоне продавливания, сплошь и рядом отверстия с гранями пилонов ну и куча всяких гадостей (всего не буду перечислять) лезут они к нам в город. Ну а ты то сам как считаешь пилон каким элементом задавать. Я свой фалик чуть выше выкладывал с жестким телом, можешь глянуть и прокомментировать. Жду отклика и участия
FOCUS вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 05:07
ander
проектирование
Кемерово
FOCUS, косяки, да мы еще с ними только расчетную схему утрясаем, уже почти 3 месяца, как я этим объектом начал заниматься. Турецкая фирма называется EMЭR. Мне интересно, может, есть кто из Новосибирска там подобный Гипермаркет начали строить, как там наши с ними решали вопросы. Нас уже задолбало. Не знаю, какие у Вас там они рекорды бьют, у нас налицо неграмотность в работе с МКЭ, до норм проектирования пока еще не дошли, условно говоря. У нас заказчик подумывает отказаться от услуг турков и нам все отдать, только мы такую перспективу не рассматриваем, но придется дыры латать, которые турки делать не собираются. В общем, ничего хорошего сказать не могу. Они говорят, что сделают, сами присылают либо тоже самое, либо частично исправленное, бесконечные переписки, замечания. У меня в некотором смысле гордость, я им таких замечаний закатал по первым расчетным схемам, что они в Москву поехали, чтобы разобраться с помощью Lira support, правомерно я к ним пристаю или нет, заодно подучились. При этом они хвастались, когда к нам на встречу приезжали, что у них столько объектов уже построено.. в Москве, Питере, а тут столько замечаний, да еще и таких. По грунтам они сказали, что не специалисты, пришлось противопучинистые мероприятия решать, по металлу, недавно выяснилось, они тоже не специалисты и металлическое покрытие делать не собираются.
А Вы в каком аспекте с ними работаете? Мы, вроде как, проверяем их и утверждаем своей подписью при выдаче, т.к. они лицензии на территории РФ не имеют. Вообще говоря, дурацкая ситуация, они что-то там проектируют, а мы несем ответственность, если что.
Про пилон уже говорил, можно и стержнем задать,
кроме тех случаев, когда нужно рассмотреть местное смятие, но это уже из области расчета конкретного узла. А в пластинах что? Элемент плоскостной, хорошо работает в свое плоскости, а из плоскости мало чем отличается от стержня - осевой. Я понимаю еще, кто считает плоскую задачу, а на деле - 3D, в основном. Ну посчитаешь колонну в пластинах, надо переходить к осевым усилиям (как в стержне), а это не малый напряг, потом "вручную" подбирать арматуру для рассмотренных сечений.
По поводу файла, я в СКАДе не силен, поэтому не понял, как задано жесткое тело, почему-то все на один центральный узел привязано, хотя должно быть столько жестких тел, сколько узлов, соединяющих перекрытие и колонну; не понял, как соединяется стержень с плитой, здесь должно быть одно жесткое тело. Даже если делать стравнительный анализ, то сетка, по-моему, дикая. А абсолютно жесткое тело для стержневой колонны задано?
ander вне форума
