Как запроектировать кровлю с 2 скатами с разными уклонами?
Стойки под перегибы, вариант предложеный Кесчиа... все это уменьшает внутренне пространство и не дает сделать этаж под кровлей(там планируется банкетный зал). Я вот думаю как попробовать обойтись без этого? или это сделать не реально вприципе.
п.с. Может и можно было бы рассмотрет стойки под перегибы но нет информации о марке плит перекрытия, и посчитать можно или нет опирать на них эти стойки невозможно. |
В этой недавней теме очень интересное решение крыши от 1857г. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101676 - там где возникают максимальные моменты устанавливаются растяжки (аналогично предложению kechua, но не от узла до узла ската) - фактически образуется локальная ферма с нижним растянутым поясом из троса (ну или можно представить как составное сечение из сечений балки и сечения растяжки, разнесенных для увеличения Wx).
В случае крыши из металла, наверное можно было бы рассмотреть вариант и без стоек - только узлы должны быть жесткими (почему-то вспомнилось фланцевое соединение для всех узлов), а саму арку можно было б собирать из отправочных частей (правда встают вопросы монтажа). |
Как правильно запроектировать 4 скатную кровлю на металлических фермах? Как состыковать фермы? | Paradise979 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.08.2012 21:51 |
Как запроектировать кровлю? (очень маленькую) | Колян | Архитектура | 24 | 15.11.2006 20:58 |
