Подбор болта в узел фермы
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Несущая способность самореза 450 кг тоже определена из расчета смятия т.к. на срез такой болт должен нести значительно больше. В Вашем узле две плоскости среза, но только одна смятия D x t.
При такой толщине несущая способность болта связана линейно с диаметром, т.е. можно сократить к-во болтов вдвое, увеличив вдвое их диаметр,при этом можно использовать болты самого низкого класса. Не знаю оправдано ли это экономически. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Усилие в сжатом раскосе фермы(ЛСТК) -59 кН по расчету,по ДСТУ ЛСТК,их обычно крепят саморезами,но усилие большое и саморезов надо по расчету 16 штук(расчетное сопротивления одного самореза диаметром 6.3мм на срез 450 кгс,для соединения профилей 2мм)...
В приложении испытания производителя (не буду называть). Даже при самом плохом раскладе, Вам надо 9 шт... 3 ряда по 3 шт. это лучше, чем сверлить отверстия в стали 320Мпа под болты на площадке... на мой взгляд.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Киев
Жестенько для 2мм сталь 245... А что за производитель ЛСТК?
Киев
Очень мягкая для таких профилей сталь. В испытаниях что я приложил указана сталь 280МПа, меньше смятие будет...
Вы лучше уточните какая марка стали у производителя профилей. Они надеюсь хоть оцинкованные???
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. | петя333 | Деревянные конструкции | 8 | 15.08.2016 11:05 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
