C# Как правильно повесить событие на открытие документа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > C# Как правильно повесить событие на открытие документа?
Непрочитано 23.07.2013, 15:23 #1
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Существует метод,
[Выделить все]
[CommandMethod("RefreshXREF")]
        public void RefreshXREF()
            var editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            //Для русской версии AutoCAD
            doc.SendStringToExecute(".-ССЫЛКА О * " + "\n", true, false, false);
            doc.SendStringToExecute(".-ИЗОБ О * " + "\n", true, false, false);
            editor.WriteMessage("\n Внешние ссылки обновлены.");
с помощью которого произвожу обновление или "Повтор загрузки внешних ссылок".
Если запускаю код по команде, то всё в порядке, обновление происходит корректно.
Если вызываю метод по событию "DocumentActivated", то при переключении между окнами чертежей обновление тоже происходит корректно,
но если вызов происходит при открытии документа, то метод отрабатывает, но обновления внешних ссылок не происходит.
[Выделить все]
[CommandMethod("AddEvent")]
        public void AddEvent()
            Application.DocumentManager.DocumentActivated += new DocumentCollectionEventHandler(docRefresh);
        //Вызов реакции на событие
        public void docRefresh(object senderObj, DocumentCollectionEventArgs docColDocActEvtArgs)
            RefreshXREF();
Непрочитано 23.07.2013, 15:42
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Sfinks7s1 Посмотреть сообщение
doc.SendStringToExecute(".-ИЗОБ О * " + "\n", true, false, false); ....
Тут правильней будет написать как и для чего нужно программировать на .Net под автокад.
з.ы. По моему Вам вобще повезло что этот код не закончился фаталом...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 15:59
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Отправить сообщение для Sfinks7s1 с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
По моему Вам вообще повезло что этот код не закончился фаталом...
Просто как программно сказать автокаду "Reload All References" я не понял,
решил временно посылать команду в консоль.
Пробовал через Send Command, вот он фаталит..
Sfinks7s1 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 18:03
1 | #4
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Здесь выгрузка, но суть та же: http://adndevblog.typepad.com/autoca...reference.html
Еще минута поиска - и вот оно: http://adndevblog.typepad.com/autoca...rough-net.html
Do$ вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 23:58
1 | #5
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Можно попробовать на Арбат через Кунцево:
[Выделить все]
;;__________________________________________________;;
	;;вставить в acad.lsp
 	(defun c:YOUCH()
 	(SETVAR "CMDECHO" 0)
 	(SETVAR "FILEDIA" 0)
 	(command "._netload" "C:\\.....\\bin\\Release\\myProg.dll" "XrefUnload") ;<-- полный путь .dll и имя команды
 	(SETVAR "CMDECHO" 1)
 	(SETVAR "FILEDIA" 1)
 	(princ)
	(defun-q my_Loader ()
                  (c:YOUCH)
	 (SETVAR "CMDECHO" 1)(princ)
	(setq S::STARTUP (append S::STARTUP my_Loader ))
//__________________________________________________//
// в сборке:
   public class Commands
        [CommandMethod("XrefUnload", CommandFlags.Modal)]
        public void testRun()
            Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            string folder = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("dwgprefix").ToString();
            if (folder.StartsWith(@"C:\Test\MyWorkingFolder", StringComparison.CurrentCulture))
                Editor ed = doc.Editor;
                ed.Command("_testXref");//<-- имя команды
// в этом же классе Commands
 [CommandMethod("testXref")]
        static public void UnloadXrefs()
            Database db = doc.Database;
            try
                using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                // твой дальнейший код здесь....
	tr.Commit();
_________________________________________________________________
	// отдельный класс расширения методов редактора
	// by gile
	// credits to Tony Tanzillo
	// http://www.theswamp.org/index.php?topic=43113.msg483306#msg483306
    	static class MyEditorExtensions
        	static MethodInfo runCommand = typeof(Editor).GetMethod(
           	"RunCommand", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public);
       	 public static PromptStatus Command(this Editor ed, params object[] args)
           	 if (Application.DocumentManager.IsApplicationContext)
               	 throw new InvalidOperationException("Invalid execution context for Command()");
            	if (ed.Document != Application.DocumentManager.MdiActiveDocument)
               	 throw new InvalidOperationException("Document is not active");
            	return (PromptStatus)runCommand.Invoke(ed, new object[] { args });
смотри также для версии выше 2013:
http://adndevblog.typepad.com/autoca...-security.html
Олег (jr.) вне форума
Нужно на событие завершения открытия документа выполнить нек. команды Phelicks Программирование 2 19.11.2009 15:27
