Подстропильный ригель на 6,6 м в доме из профбруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подстропильный ригель на 6,6 м в доме из профбруса
Непрочитано 23.07.2013, 16:11 #1
anatole1979
Добрый день всем!
Есть подстропильный ригель на 6,6 м в доме из профбруса без промежуточных опор.
Насколько понимаю наиболее подходит составная брусчатая балка на пластинчатых нагелях (нагрузки собрал, по рассчету получил 2 бруса 200*200 мм).
1. Насколько возможно(и целесообразно) изготовление на стройплощадке балки Деревягина.
2. Может есть другие, более принятные решения. Если металл, то какие д.б. узлы примыкания к бусчатой стене
Интересует принципиальное решение.
Ау коллеги-смежники-конструктора!
Неадектватно поставлен вопрос или конструктора перевелись)))
Последний раз редактировалось anatole1979, 24.07.2013 в 14:45.
Непрочитано 25.07.2013, 08:05
Tvorec
Сообщение от anatole1979 Посмотреть сообщение
Для металла не такой уж большой пролет, проката много, - для балки Деревягина не знаю, смотреть надо.
Какой шаг балок? Это в жилом брусчатом доме, я так понимаю.
Offtop: По прочности брус 200х200 с шагом метр навскидку прошел бы (но есть ли такой длины) при нагрузке 220кг/м2 - 150кг/м2 от людей с коэффициентом 1.3, 20кг/м2 для полов (взял с потолка ), коэффициент 1.2, перегородки не беру в расчет.
Вообще бы схемку что ли того, что собирается делаться.
Tvorec вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 09:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Халявщики перевелись.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 09:47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Клееный брус бывает длиной до 12м
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 12:37
anatole1979
Да жилой дом.
Архитектрура не моя - пришлось дорабатывать. Сам всегда стараюсь уходить от больших пролетов, разбивать промежуточными опорами.
Интересует принципиальное решение для пролетов более 6 м, пригодное для стойплощадки, но если интересно, снег - 1340 Па.
По поводу металла сомнения: какие узлы?, еще не встречал примыкания Ме-балки к брусчатой стене.
Насчет балки Деревягина: впринципе длина балки ограничиваеться длинной пиломатериалла. Неужели никто не использовал?
Тип файла: pdf Макет.pdf (196.6 Кб, 81 просмотров)
anatole1979 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 13:05
forass
узел не бином Ньютона, но его считать надо.
можно и Деревягина, тока кто будет считать и кто делать?
http://delostroika.ru/wood-stroi/con...i-raschet.html
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 18:29
anatole1979
Судя по ссылке б.Деревягина - к-ция заводского изготовления, т.е., насколько я понял, проще всего в таких случаях составные сечения на МЗП.
Всем спасибо за отзывы, отдельно благодарствую Tvorec и forass .
ЗЫ: клееный брус есть и на 24 м.
Непрочитано 25.07.2013, 19:27
olegrussia
)))) любопытно на чем вы его повезете?
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 21:29
anatole1979
olegrussia, Вы не понимаете - чем длиииинее - тем лутше))))))
Непрочитано 25.07.2013, 22:18
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Если в построечных условиях, то можно сварганить (склеить) из нескольких листов фанеры, Благо клеев для древесины хоть пруд пруди. Иногда применяю. Поперечное сечение, естественно, расчетная величина.
Я поступал по иному. Изготовили и дальше испытывал. Все в построечных условиях, не затратно.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 23:34
anatole1979
Если 1-2 шт, можно конечно.
По поводу длины клееного бруса в 24 м: думаю это PR-ход производителя. Вряд ли кто заказывает. Хотя у каждого свои тараканы
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
