Добавление одинакового атрибута сразу в несколько блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление одинакового атрибута сразу в несколько блоков.
Непрочитано 23.07.2013, 19:04 #1
ArtyLight
Инженер
Пермь
Есть чертежик, в котором есть уйма блоков (около 200), дак вот хочу к этим блокам добавить скрытый атрибут (который будет виден только в свойствах).
И сразу же еще один вопрос вдогонку по теме блоков, можно ли сделать атрибут в котором можно выбрать только конкретный параметры?
Заранее благодарен!
Непрочитано 23.07.2013, 19:07
Сообщение от ArtyLight Посмотреть сообщение
Добавляй. Работы, конечно, море, но сделать можно.
Нет, или придется писать собственную обработку
Непрочитано 23.07.2013, 19:50
а что, _find по тексту атрибута не ищет?
Или что-то не то подразумевается...
Непрочитано 23.07.2013, 19:52
maratovich
г. Самара
Может быть это вхождения блоков, а самих блоков всего парочка ?
Не проще ли сделать под конкретный параметр конкретный атрибут ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 19:57
ArtyLight
Инженер
Пермь
ого быть может я тогда чего то не понимаю, в чем различие?
ArtyLight вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 20:01
maratovich
г. Самара
Мы тоже не поймём пока не увидим Ваш файл.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 20:13
ArtyLight
Инженер
Пермь
ВОт файлик, это блоки с дорожными знаками
DWG 2013
Знаки.dwg (1.93 Мб, 1300 просмотров)
Непрочитано 23.07.2013, 20:18
maratovich
г. Самара
Может быть проблема в том что у вас Автокад 2013.....
Сохраните в 2007 версии
Offtop: У большинства старые версии
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 20:27
ArtyLight
Инженер
Пермь
вот 2007
DWG 2007
Знаки2007.dwg (1.17 Мб, 1270 просмотров)
Непрочитано 23.07.2013, 21:00
maratovich
г. Самара
Согласен, блоков много....
Итак задача :
1. Создать блок со скрытым атрибутом или несколько атрибутов ?
2. Атрибут будет иметь одинаковое имя ?
3. Руками долго и муторно создавать каждый блок , потом надо внутри блока создавать атрибут, да ещё установить его видимость..... Хочется побыстрее всё это сделать ?
3. Вариант 1 - Готов взорвать все блоки чтобы относительно быстро всё сделать ?
4. Вариант 2- Готов переотрыть все блоки чтобы вставить атрибут ?
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 21:09
ArtyLight
Инженер
Пермь
В блоках уже имеются некоторые атрибуты, хочу добавить один скрытый (который будет показывать размер щита)
Да, будет одинаковое имя.
Конечно хотелось бы поменьше ручками работать
Даже не рассматриваю как вариант, потому как некоторые блоки динамические (по несколько часов убивал на один блок)
Переоткрыть готов
Еще раз задам вопрос: Можно ли будет в атрибуте который будет не видимый выбирать содержимое, типа как выпадающее меню?
Непрочитано 23.07.2013, 21:56
maratovich
г. Самара
Вспомнил, можно.
Начиная с 2010 в редакторе блока есть "Таблица блоков".
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Как в подшивках вести сразу несколько разделов проекта? klerik AutoCAD 7 03.08.2010 16:55
НЕ получается выделить сразу несколько объектов abram AutoCAD 15 05.05.2008 15:16
Как можно править несколько однострочных текстов сразу? DiamonD AutoCAD 20 29.10.2007 21:00
