Сейсмика. Категории зданий.
Тугодум
глухая Сибирь
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Engineer IA
2. Да, расчетная сейсмичность может быть повышена в зависимости от ответственности сооружения... Например, в Одессе 6-ти бальная сейсмичность, но для высотных зданий расчеты выполняются на 7 баллов. Здесь какие-то местные поправки к нормам. 3. Как поступить Вам? Вы на правильном пути: Цитата:
В поисках истины приходится напрягаться |
Город-Герой
Сибирь, оказывается, большая (карты ОСР поглядел), даже 9-балльные районы есть. Ладно, вычеркиваю, не поеду туда )
Видимо, Вам нужна не мифическая "категория зданий для строительства в сейсмических районах", а степень ответственности зданий и сооружений. ГОСТ 27751-88 с изм.1 Надежность строительных конструкций, п.5; Оно же в СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, приложение 7: Жилые здания относятся ко 2 уровню - нормальной ответственности. Берем карту А СНиП II-7-81, получаем сейсмичность района строительства 6 баллов. В таблицу 1, вне зависимости от категории грунтов, не попадаем. Сейсмичность площадки, следовательно, тоже 6 баллов. Берем карту В, сравниваем с А, получаем, что Вы живете в Томске, Новосибирске или Красноярске )) Более полную классификацию сооружений по степени ответственности планируется дать в Федеральном Законе "О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий" Но в его проекте жилые здания тоже во 2 классе. Классификация СНиП II-7-81 и ГОСТ 27751-88с изм.1 не вполне совпадают: "массовое-повышенной-особо ответственные" и "пониженной III-нормальной II -повышенной ответственности I" А в старом ГОСТ 27751-88 вообще четыре класса: "уникальные-I-II-III. |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Разделения по категориям есть в СНиПе II-7-81*.
Карта А - массовое строительство; Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты. Мой объект, студенческое общежитие, эксперт причисляет к категории С - особо ответственные объекты. В чем я сомневаюсь. Цитата:
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
Engineer IA:
1. Сейсмичность района и сейсмичность площадки (последняя зависит от грунтов - от категории грунтов по сейсмическим свойствам). 2. Уровень ответственности зданий (Три уровня - См. ГОСТ и СНиП), т.е. "категории С" не бывает. Согласно СНиП II-7-81* расчетная сейсмическая интенсивность определяется по одной из трех карт (карты ОСР-97) А, В или С в зависимости от уровня ответственности здания. Сейсмичность площаки строительства может быть повышена или понижена в зависимости от категории грунтов по сейсмическим свойствам (I, II, III) на 1 балл по шкале MSK-64. Я считаю, что в вашем случае должны быть: 2-й уровень ответственности здания, Карта А (но не С) по степени сейсмической опасности, и в этом случае, независимо от категории грунтов (III) - 6 баллов сейсмичность площадки. Исключением может быть только особый статус здания (например, в вашем общежитии будет какой-нибудь диспетчерский Центр МЧС или что-то на таком уровне) и отнесение здания по этим признакам к 1-му уровню ответственности). И тогда: Из СНиП II-7-81* : Цитата:
глухая Сибирь
alektich
глухая Сибирь
Alex-simfy
Engineer IA
А вообще этот вопрос решается на этапе выдачи-получения АПЗ заказчиком. У нас тоже эти самые 6-7 баллов сейсмики и один балл решает многое. Было какое-то разъяснение, не помню где видел, об отнесении к 1 уровню ответственности высотных зданий свыше 18 этажей или 60 м - (не помню точно, нужно уточнить этажность и метры). Там же - если под зданием в 2-х и в более уровнях паркинг - тоже к 1 уровню ответственности. Еще вышел СНиП Строительные нормы и правила «Надежность строительных конструкций и оснований. «Основные положения» введен с 1 января 2004 г. ГОСТ у меня есть, могу выслать, СНиПа нет. |
Наш регион после последних изменений районирования оказался в зоне 6-7 баллов. Так вот перечень зданий, для которых необходим сейсмический расчет утверждался на региональном уровне местными властями.
Получается, что конкретных указаний в нормах нет (кроме особоответственных сооружений). |
NET
глухая Сибирь
alektich
Net Цитата:
Спасибо всем.
Прораб Регистрация: 16.05.2005
Osh
из СНиП II-7-81*:
Если следовать формальной логике, то данное 18-ти этажное здание не относится к особо отвестсивенным зданиям (следует обратить внимание на "и" между Цитата:
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
