Прямой угол с помощью Chamfer
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прямой угол с помощью Chamfer
Непрочитано 24.07.2013, 11:07 #1
yamirra
Как соединить две перпендикулярные линии кнопкой Сhamfer под углом 90град. Поменялась к-то настройка и они больше не соединяются((( HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 24.07.2013, 11:17
CaMoCAD
Зелик
Ну, раз в хелпе забанили, то, наверное, за дело....
_chamfer a <ввести отступ> <ввести угол(45)>
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:31
Bull
настроить длину фаски в ноль. Так, думаю, понятнее. А лучше для этого использовать скругление радиусом ноль. Тогда можно и радиуса смыкать.
Ещё посмотри опцию фаски "обрезать/trim" и выставь "обрезать/trim", если стоит "не обрезать/no trim"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 11:35
yamirra
Bull спасибо и Вам -попонятнее объяснили))) низкий поклон за отзывчивость к проблемам других)))))
Последний раз редактировалось yamirra, 24.07.2013 в 11:43.
yamirra вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 00:35 Ускоренная фаска (скругление)
ProstoProxojii
Россия, Калужская область, г. Обнинск
п.1 Макросы для забивания на кнопку с "ускоренными"
фасками
(скруглениями-сопряжениями):
^C^C_chamfer;д;\;;chamfer;
^C^C_fillet;д;\;fillet;
п.2 Теперь подробнее. Данные макросы позволяют выполнять
фаски и скругления в Автокаде-2013 с меньшим числом нажатий
клавиш мыши, т.к. выскакивает всего один запрос о длине фаски
(или радиусе сопряжения).
п.3 Нажимаете клавиши с нужной цифрой (в нашем случае
нажимаем 0) и Enter, а если уже высвечивается <0>, то
просто нажимаем клавишу Enter.
п.4 Далее квадратиком-указателем касаемся нужных
отрезков, нажимаем Enter и получаем прямые углы.
п.5 Снова нажимаем Enter (а можно нажимать только правую
клавишу мыши) - получаем ещё квадратик для двух
отрезков и т.д., а вот если курсором нажмём кнопку
с макросом, то выскочит запрос на подтверждение
редактирование длины в <0> мм.
п.6 Далее смотрите начиная с п.3.
п.7 Вот теперь Вы всё это можете делать быстро (ускоренно)!
...многое познаётся в сравнении...
Последний раз редактировалось ProstoProxojii, 17.12.2014 в 21:35. Причина: Более понятное и подробное оформление
ProstoProxojii вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ProstoProxojii Посмотреть сообщение
д; что это подразумевает в английском меню. Так просмотрел вроде из подсказки на д; нечего назвать в русском.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:59
skkkk
Длина
Команда: _chamfer
(Режим С ОБРЕЗКОЙ) Параметры фаски: Длина1 = 0.0, Длина2 = 0.0
Выберите первый отрезок или
[оТменить/полИлиния/Длина/Угол/оБрезка/Метод/Несколько]:
skkkk на форуме
Непрочитано 17.12.2014, 12:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Со скруглением работает без вопросов, а фаска запрашивает расстояние.
Непрочитано 17.12.2014, 14:12
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
У Вас автокад без вопросов понимает, какой радиус Вам нужен? Повезло.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 15:59
Маньяки. Лучше написать целый макрос чем нажать шифт :-)
Непрочитано 17.12.2014, 16:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
В данной теме вопрос не идёт о радиусе.
По макросу соединение линий в точке пересечения без радиуса.
А по вопорсу радиусов у меня другое решение.
Шифт нужно жать каждый раз, а макрос написать один раз и почти на всегда.
Непрочитано 18.12.2014, 06:13
левая рука однофигственно всегда лежит на клавиатуре, что шифт мизинцем придавить что саму команду вызвать, выходит быстрее чем мышью лезть до макроса
Непрочитано 18.12.2014, 07:11
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У меня макрос на правой кнопке мыши. Так что ни куда лезть не надо. У меня все команды которыми пользуюсь на правой кнопке мыши. Рука ни когда не лежит на клавиатуре. И вопрос что быстее спорный.
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
