На основании какого нормативного документа можно не обследовать фундаменты?
Просят же конструкцию фундамента:
- из чего (монолит, блоки ФБС, плита или еще чего); - размеры: ширина фундамента, глубина золожения. Для расчетов на влияние этого достаточно. Нагрузку прикинет конструктор по фото. По результатам расчета - будут мероприятия уже не зависящие от состояния ТП. И все))). А документов нет. |
Если попадает в зону влияния, то вроде как нужно делать расчет и без знания запрашиваемых характеристик его не сделаешь. Т.е. сказать что "состояние работоспособное дефектов и повреждений нет" не достаточно. Можно запросить у собственника проектную документацию, но формально даже при ее наличии нужны проверочные шурфы. Георадарные исследования не достаточно точны, но при наличии проектной документации этот способ может помочь подтвердить соответствие фундаментов проекту. На самом деле стоимость у них не такая большая, если делать выборочно, тем более здание небольшое.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
ну и для ТП можно попробовать прикинуть осадки при ширине ф-та равной ширине стены в цоколе,характеристики грунта - бурением,вполне может и пройти. Но вообще странно - почему нельзя отрыть шурф? но Вам ведь все-равно нужно осадки считать,т.е. хар-ки грунта нужны,шурф достовернее бурения ,да и у ТП ,верно,лучше аккуратно шурфить,чем бурить вслепую.. |
Offtop: Не понимаю в чем проблема - пусть заказчик с ним разговаривает. Собственник же там не золото зарыл, ничего со зданием не случится. Отказаться всегда успеют, выяснить надо, почему не дает.
Может там старичок какой-нибудь и он считает, что вы откапаете и все так и бросите (может он боится наплевательского отношения?). ![]() Денежку пусть даст тогда заказчик, если ему это очень надо. Не нормальная ситуация. |
На основании какого закона можно руководствоваться для признания дома культуры аварийным? | Алексей 2012 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 12.12.2012 12:48 |
Разработчик не предоставляет паспорта, на основании какого документа их требовать ? | maratovich | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 01.08.2012 14:41 |
На основании какого документа разрабатываеться стадия Предпроект раздел генплан (обогатительной фабрики)? | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 08.04.2011 12:41 |
