Вопрос по SCAD 7.31 R5
Проектирование
г. Ижевск
Россия, Красноярск
Это происходит, например, если задать на обоих концах стержня не UY, а UX. Может, чего напутал? Вообще, в расчетных схемах желательно, чтобы шарниры были только на одном конце стержня, другой рекомендуется примыкать жестко, для чего шарнирный стержень, даже если он короткий, все равно нужно делить хотя-бы одним узлом пополам.
[ATTACH]1171691362.zip[/ATTACH] |
строительство Регистрация: 07.02.2007
to dermoon
из протокола решения задачи "2_ввели узел теперь решает": 12:38:51 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 5 12:38:51 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 4 в узлах: 5. И в каких случаях ставятся такие шарниры, просвятите. Ведь ригель фактически вращается вокруг своей оси |
Россия, Красноярск
СКАД 5.31R5 у меня ничего не пишет о изменяемости во втором случае
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А Sat Feb 17 16:29:03 2007 Полный pасчет. файл - "C:\SDATA\2_ввели узел теперь считает.SPR", шифр - "1". 16:29:03 Свободная память 100541440 байт. 16:29:03 Ввод исходных данных основной схемы 16:29:03 Автоматический выбор метода упорядочения 16:29:03 Подготовка данных многофронтального метода 16:29:04 Информация о расчетной схеме: - шифp схемы 1 - поpядок системы уpавнений 18 - шиpина ленты 18 - количество элементов 5 - количество узлов 5 - количество загpужений 1 - плотность матpицы 100% 16:29:04 Необходимая для выполнения pасчета дисковая память: матpица жесткости основной схемы - 1 Kb динамика - 0 Kb пеpемещения - 0 Kb усилия - 0 Kb рабочие файлы - 6 Kb ---------------------------------------------- всего - 0.007 Mb 16:29:04 На диске свободно 66177.133 Mb 16:29:04 Упорядочение матрицы при помощи алгоритма Слоана 16:29:04 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 16:29:04 Накопление нагрузок основной схемы. Суммарные внешние нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0 0 4.05 0 0 0 16:29:04 ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему 16:29:04 Вычисление перемещений в основной схеме. 16:29:04 Работа внешних сил 1 - 0.000165131 16:29:04 Контроль решения для основной схемы. 16:29:04 Вычисление усилий в основной схеме. 16:29:05 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0.03 мин. Такие шарниры можно вставлять при расчете стальных каркасов, балок, площадок, что-бы свести к минимуму усилия кручения. |
Sat Feb 17 15:08:46 2007 Полный pасчет. файл - "E:\2_ввели узел теперь считает.SPR", шифр - "1". 15:08:46 Свободная память 268217344 байт. 15:08:46 Ввод исходных данных основной схемы 15:08:46 Подготовка данных многофронтального метода 15:08:46 Информация о расчетной схеме: - шифp схемы 1 - поpядок системы уpавнений 18 - шиpина ленты 18 - количество элементов 5 - количество узлов 5 - количество загpужений 1 - плотность матpицы 100% 15:08:47 Необходимая для выполнения pасчета дисковая память: матpица жесткости основной схемы - 2 Kb динамика - 0 Kb пеpемещения - 0 Kb усилия - 0 Kb рабочие файлы - 7 Kb ---------------------------------------------- всего - 0.009 Mb 15:08:47 На диске свободно 8882.563 Mb 15:08:47 Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 15:08:47 Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах: 5 15:08:47 Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 4 в узлах: 5 15:08:47 Накопление нагрузок основной схемы. Суммарные внешние нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0 0 4.05 0 0 0 15:08:47 ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему 15:08:47 Вычисление перемещений в основной схеме. 15:08:47 Работа внешних сил 1 - 0.000165131 15:08:47 Контроль решения для основной схемы. 15:08:47 Вычисление усилий в основной схеме. 15:08:47 З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О Затраченное время : 0.02 мин. Скад 11.1, седьмого под рукой нет. Цитата:
