Существующая труба канализации - как изолировать от нагрузки сверху?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Существующая труба канализации - как изолировать от нагрузки сверху?
Непрочитано 24.07.2013, 16:23 #1
Sanka
Я не волшебник - я только учусь...
Ярославль
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста, как лучше решить задачку...
Есть существующий дом коттеджного типа, из которого выходит труба канализации примерно под прямым углом к дому. Заказчик попросил сделать еще одно крыльцо так, что стенки крыльца и фундаменты соответственно идут параллельно существующей стене дома.
Таким образом, на существующую трубу канализации будет приходиться нагрузка от вновь построенного крыльца. Как можно изолировать трубу? Знаю, что при устройстве новых сетей, трубы закладывают в гильзы - трубы бОльшего диаметра. Но как поступают в случае с существующими сетями?
На картинке в приложении на разрезах 2-2, 3-3 труба выходит из существующей стены дома и проходит в песчаной подушке под двумя рядами фундаментных блоков.
Заранее благодарю за ответ!
Тип файла: pdf Крыльцо.pdf (85.6 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 24.07.2013, 16:41
human
обычно перекладывают
и это дешевле , чем любое придуманное усиление
нормальная практика
и ест-но проложить в метал гильзе
human вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 16:49
Sanka
Ярославль
А можно ли сделать такую же гильзу, разрезав трубу бОльшего диаметра, обложив ей существующую трубу канализации, а потом сварив её?
Sanka вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 17:51
human
да вполне - если сможете организовать контроль за работой
делайте третий ряд блоков (чтоб крыльцо стояло не на трубе) и берите трубу в гильзу - но лучше на время стр-ва - снять и пустить по временно схеме
human вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 18:19
Sanka
Ярославль
Да и сделала бы третий ряд блоков, но тогда пришлось бы встать на существующий фундамент ("фундаментная подушка" выступает снизу на 350 мм) - а так делать не хочется во избежание неоднородных деформаций крыльца...
Sanka вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 18:41
Bamboocho
Иркутск
Простите конечно... а зачем?... Труба какая? пластиковая, мы такие пластиковые трубы на глубину в 5-6 метров укладываем... и ничего, держат.
Вы просто прикиньте нагрузку от вашей лестницы и сравните с давлением грунта на той же глубине... Если у Вас там не слоники по лесенке прыгают, то нагрузки будут приблизительно равны.
Самое главное обеспечить правильное распределение нагрузки на трубу, а для этого его по серии укладывают в песок, 20 см под трубой и 30 см над. И будет вам счастье.
Пиши жизнь на чистовик, переписывать некогда.
Bamboocho вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 18:48
Sanka
Ярославль
Если трубу закладывали лет 10 назад, это может быть пластик? Если нет, то Ваши слова актуальны для непластиковых труб? Так то, было бы хорошо...
Поделитесь, пожалуйста, номером серии.
Sanka вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 19:53
Владимир.
Проектирую
А до существующей стены, как идет труба? Доступ внутри коттеджа к ней есть?
Заложить в футляр, чтобы можно было поменять, не ломая крыльцо
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 20:09
Sanka
Ярославль
Заложить в футляр
С точки зрения ремонта - это да, лучше, все-таки футляр.
А как это сделать можно с существующей трубой?
Только распилив-вложив-сварив, как я выше писАла? Или есть лучше варианты?
Sanka вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 10:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Sanka Посмотреть сообщение
Да, если не "резать" действующую трубу
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 13:49
Sanka
Ярославль
Всех благодарю за участие! Решение приняла.
Sanka вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге? СМС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.05.2010 15:31
