возможности команды find
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > возможности команды find
Непрочитано 17.02.2007, 07:15 #1
PL
Думаю обсуждалось, но найти поиском не смог. (не знаю как по русски команда find ). Надо заменить на чертеже все квадратные скобки круглыми. Не работает. Хотя круглые на квадратные - пожайлуста. Или убрать пробелы, типа заменить #6 @ 12" на #6@12" - не работает. Что это, нормально? У меня ADT2006
Непрочитано 17.02.2007, 10:42
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Не работает, потому что квадратные скобки - это управляющие символы команды find. Подробнее об этом есть в хелпах (в русском поиске по хелпам всплывает по "Найти и заменить"). Чтобы заменить квадратную скобку на круглую, используйте для поиска [[] или []]. С # и @ сложнее, # соответствует любой одиночной цифре, @ - любой одиночной букве. Вообще, они должны распознаваться как обычные символы, если перед ними поставить апостроф ', но у меня не работает (в ACAD 2006). Если нужно заменить целиком строку "#6 @ 12" на "#6@12" во всем чертеже - можно воспользоваться Быстрым выбором (Quick Select, что ли). Там есть поиск и со спецсимволами, и без них.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 15:30
PL
>den001
Спасибо, []] работает - снимаю шляпу, два раза КУ.
Быстрый выбор - тут не пойму, как по всему чертежу убрать пробелы в таких обозначениях: #5 @ 12", #7 @ 16", #9 @ 18 -и т.д. (вариантов обозначений куча по всему чертежу)
Интересно что дома попробовал на ACAD2004, команда find спокойно заменяет пробел@пробел на @, а на работе ADT2006 не хочет.
может в font дело?
PL вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 15:55
den001
Люберцы
Если вариантов обозначений куча, то Быстрый выбор тут, действительно, весны не сделает.
Попробуйте такую конструкцию: " . " (пробел точка пробел) заменить на "@" (все без кавычек, ессно). У меня получилось. Только здесь нужно заменять внимательно, чтобы ничего лишнего не зацепить, ибо точка - это любой символ, кроме букв и цифр.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2007, 16:03
PL
>den001
Спасибо попробую. Во вторник. Если праздники переживем.
PL вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 16:57
Раз уж затронута команда Find... Она не находит заданного, если UCS не мировая
Непрочитано 17.02.2007, 18:10
den001
Люберцы
Если честно, то ни фига не понял. Команда _find и UCS вообще никак не связаны. По-крайней мере, у меня все работает.
den001 вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 19:50
Если UCS не мировая, а надо найти слово, при нажатии кнопки Zoom to покажет то место, где этого слова нет. Особенно это проявляется, если включена команда Plan и ты давно забыл, что система не мировая, так как перекрестье выглядит как у мировой системы
Непрочитано 17.02.2007, 20:56
den001
Люберцы
А, ну да, это есть. Но основную свою функцию выполняет нормально, в любой UCS.
den001 вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 13:48
JaMP!s
В таблице много опор ОП-1, ОП-1а, ОП-11 и т.д.
Как посчитать кол-во ОП-1?
Как ограничить слово или фразу в find?
JaMP!s вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 14:44
Сообщение от den001 Посмотреть сообщение
Вот, наконец-то нашлась фраза, которая меня беспокоила все это время, но тема ушла на дно.
Что значит Основная функция?
Непрочитано 23.02.2010, 15:35
VVA
Инженер LISP
JaMP!s, поставь в параметрах птичку напротив "Слово целиком"
А еще лучше используй
PL_WrdCount - Диалоговая функция подсчёта вхождений слов в текстах в файле чертежа
Автор: Пётр В. Лоскутов
Для использования предназначена компилированная версия. Исходные тексты представлены для ознакомления.
Бывший Dоwnload с Uniip.ru (УралНИИпроект)
VVA вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 16:35
JaMP!s
VVA, странно конечно, но у меня нет кнопки параметры(options) в "find and replace" не в 10м не в 9м акаде.
А за ссылку спасибо, буду смотреть...
JaMP!s вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 16:42
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от JaMP!s Посмотреть сообщение
Я либо что-то не догоняю...
Но можно же использовать "Быстрый выбор" Мтекст / Текст с запросом по названию строчки, которая там содержится...Или такой вариант не катит?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 16:48
JaMP!s, а по этой кнопочке не щёлкнуть?
вторая позиция в левой колонке.
также можно использовать "дикие" символы при поиске
ID:	34102  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.02.2010, 17:05
JaMP!s
ButcheR, неа не катит, может из-за того, что это таблицы
Хмурый, в этих опциях нет возможности искать слово целиком(, ну или я чего-то не догнал.
А где можно глянуть перечень "диких" символов? что-то я в хелпе не нашел
JaMP!s вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 17:20
JaMP!s, "find whold words only"
*- любое кол-во любых символов
?- любой символ
Непрочитано 23.02.2010, 17:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Дык это... А Find whole words onli?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 15:13
Давно нашелся ответ на мой #8, это SP к тому автокаду, который тогда вызвал проблему, кажется 2009. Во всех последущих UCS не влияет на поиск слова.
Но сегодня возник другой вопрос. Часто занимаемся поиком оборудования на плотно загруженном чертеже, то есть, по-автокадовски, поиском слова-имени данного оборудования. Вот и вчера столкнулся что FIND не находит данного слова хотя точно знаю оно есть. Нашел врукопашную и, глядя на экран, запускаю команду Find. НЕТ, говорит, такого слова! Оказалось текст HR-ERP-A5-M многострочный и поскольку он, записанный поначалу в одну строку, не помещался на свободном пространстве, автор отредактировал строку сделав из нее две нажатием Enter после ERP. При этом образовался несанкционированный пробел в конце первой строки что и поставило команду Find на-уши.
Непрочитано 06.04.2013, 22:09
Очень давно не пользовался _.find, поэтому вопрос: команда понимает "бешеные символы"?
