Внешняя ссылка листов Layout
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешняя ссылка листов Layout
Непрочитано 25.07.2013, 12:49 #1
Isuma
Дело в следующем: необходимо сделать внешними ссылками объекты из пространства Листа, чтобы вставить их в другой файл.
1-ое решение задачи:
Добавить внешнюю ссылку на исходный файл и вставить её с исходными координатами в конечный чертёж. В параметрах внешней ссылки убрать галочку с "Использовать уникальные имена слоёв, стилей и блоков"
Добавить листы layout: ПКМ, По шаблону, выбрать исходный файл, выделить нужные листы layout. Видовые экраны будут скопированы из этого файла со всеми настройками фильтров.
done
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 29.07.2013 в 11:35. Причина: Проблема практически решена
Непрочитано 25.07.2013, 13:33
Alan
CAD
Киев
Перенеси что хочешь сделать внешними ссылками в Модель
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 14:01
Isuma
Листов очень много и они тяжеловесные. Архитектурные планы. просто, план один, а на листах идёт только чередование включенных/отключенных слоёв.
Isuma вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:20
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
Поправлю. Не вкл/откл, а Замораживание слоёв на текущих ВЭ. Это совершенно другая фишка.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 16:28
Isuma
Сообщение от Свиридов Посмотреть сообщение
Верно, спасибо.
но вопрос в силе.
я видел вот здесь http://exchange.autodesk.com/autocad...67833-7f82.htm
, что layout можно открывать во внешних ссылках. но...не тут-то было
Последний раз редактировалось Isuma, 25.07.2013 в 17:47.
Isuma вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:31
asys
export layout to model по одному либо экспресом склеить лайауты в один и экспортировать в модель. Пока вижу только так
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:20
Isuma
Так это же внешняя ссылка! Этот файл трогать нельзя. в нём работают.
Isuma вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:21
swell{d}
Düsseldorf
Нифига себе такие грабли, жесть. благо я листы не использую
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:53
asys
ага, т.е. тебе надо сделать новый layout с объектами из другого. Нубский способ - копипаст с точкой Более продвинутый - сделать лист по шаблону, получишь точно такой же ляут, но видовые экраны будут показывать другое.
Сослаться на объекты листа не получится
asys вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:30
Agnilebannen
Можно вставить их в другой файл в лист например так: Вставить во второй файл как внешнюю ссылку модель первого файла со всеми слоями, с сохранением координат, потом импортировать во второй файл лист(ы) из первого как шаблон(ы). В итоге во втором файле получится лист который ведет себя как xref листа из первого файла, но по сути им не является.
А вот вставить лист в модель с сохранением зависимостей - это придумать сложнее.
Да и элементы которые находятся в пространстве листа изменяться во втором файле не будут, разве что удалять лист и вставлять его заново.
Agnilebannen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:49
Isuma
Сообщение от Agnilebannen Посмотреть сообщение
Я тоже уже об этом подумал... Наверное, это будет самым приемлемым вариантом. НО! настройки слоёв в layout не копируются, когда вставляешь листы ПО ШАБЛОНУ. (и это решилось: слои нужно загружать оригинальные, а не уникальные.)
Offtop: Хотя, можно сделать ещё так:
изначально делать каждый из layout - внешней ссылкой...и тогда они подгрузятся списком, как по той ссылке, что я дал выше.
Последний раз редактировалось Isuma, 26.07.2013 в 17:19.
Isuma вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 17:47
engngr
сети
Московия*
Какая итоговая цель, для чего это?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 19:39
Isuma
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Архитекторы постоянно изменяют файл, в котором, на объекте в слоях много всего налеплено и настроены видовые экраны таким образом, что без layout не разберёшься.
Isuma вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 23:39
engngr
сети
Московия*
Фильтры слоев по вэкранам?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 13:12
Isuma
да.
Isuma вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:55
asys
можно сделать именнованый вид с сохранением состояния слоев. Если этот именованый вид находится в файле пришитым в подшивку, то из менеджера подшивок можно перенести этот вид к себе в файл. При такой операции автокад создает в твоем файле на листе видовой экран с состоянием слоев согласно набору в исходном виде, а сам файл цепляет к твоему внешней ссылкой.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 11:26
Isuma
Я ведь написал, что проблема решилась...Когда добавляешь листы "По шаблону", видовые экраны копируются из исходного файла. (проблема была в наименовании слоёв...галочку нужно в параметрах внешней ссылки убрать на пункте "загружать уникальные имена..." и т.д.)
Isuma вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Работает привязка к объектам модели, находящимся за пределами видового экрана, не удаляется внешняя ссылка cancercat AutoCAD 8 20.07.2012 09:11
Внешняя ссылка не вставляется в чертеж ни insert ом ни blindом sherhan AutoCAD 9 17.05.2011 23:48
