Как поменять значение примитива ПоСлою на текущее значение слоя?
Молодой
Краснодар
Готовые программы - LISP. Подготовка подосновы.
Поиск рулит ![]()
Молодой Регистрация: 24.01.2012
Краснодар
Спасибо уже читал и пользовался BGTOOLS, но я не хочу менять цвет примитивов, типы линий и их вес, а хочу просто перенести все в один слой.
Нашел решение в VetCAD. Только там выбор производится из списка слоев, а хочется чтобы можно было выбрать с чертежа набор примитивов и перенести в один слой подложки без изменения вида Последний раз редактировалось Click-Clack, 25.07.2013 в 16:22. |
Киев
1-й способ: быстрый выбор - потом присвоить слой тот который нужно
2-й способ: есть такая штука в експрес тулсе [IMG]http://i.*******info/i7/e2f9f837ce64a76be6450711061b3ee7/4-66-239/8131564/3.jpg[/IMG] там есть изолировать слои - выбираем те слои которые хотим оставить(поменять) жмакаем остаются только нужные и дальше выделяем все видимое и присваиваем нужный слой 3-й способ: выделить все и присвоить всем один слой |
COLORFL - Color From Layer
PFL - Properties From Layer\ PS Добавил парочку полезных ссылок в первый пост BGTOOLS
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.07.2013 в 19:24. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
