Просадочные грунты
Имеем башню 35м, в сечении равносторонний треугольник со стороной 1,5м, пояса- трубы: 2шт.-диам.152мм, один-диам. 108мм. Увеличили на нее нагрузки (установили антенны). Расчет в SCAD показал, что пояс ниже 7м не проходит на устойчивость (108 труба), приняли решение ставить три подкоса от каждого пояса, с относом на 4м. Подкос опираем на фундамент о котором шла речь выше. Нагрузки на обрезе фундамента:
1 комбинация: прижим 11т и сдвиг 6т; 2 - комбинация: Отрыв 10т и сдвиг 5т. Рассматривался в ФОК свайный фундамент, результат: две сваи 0,3м на глубину 6м, ростверк в плане 1,8м (по направлению сдвига) на 0,6м, высота 0,9м (заглубление 0,7м). До глубины промерзания (2,2м под подошвой ростверка песчаная подсыпка). |
можно и на 6м, но сваи не забивные... |
Ну дык выдержка из СНИПа
8.3. При проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности с возможной просадкой грунтов от собственного веса свыше 30 см следует, как правило, предусматривать мероприятия по переводу грунтовых условий II типа в I путем срезки грунта или уплотнения предварительным замачиванием, замачиванием со взрывом, грунтовыми сваями и другими методами. При соответствующем технико-экономическом обосновании указанные способы должны обеспечивать устранение просадки грунтовой толщи от ее собственного веса в пределах площади, занимаемой зданием или сооружением, и на расстоянии, равном половине просадочной толщи вокруг него. 8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай при ssl,g £ su в грунтовых условиях II типа, IL < 0,2 для забивных свай и IL £ 0 для буронабивных свай при ssl,g £ su в грунтовых условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения требуемой несущей способности сваи. Примечания: 1. Если прорезка указанных грунтов в конкретных случаях экономически нецелесообразна, то в грунтовых условиях I типа по просадочности для зданий и сооружений III класса допускается устройство свай (кроме свай-оболочек) с заглублением нижних концов не менее чем на 1 м в слой грунта с относительной просадочностью ssl < 0,02 [при давлении не менее 300 кПа (3 кгс/см2) и не менее давления, соответствующего давлению от собственного веса грунта и нагрузки на его поверхности] при условии, что в этом случае обеспечивается несущая способность свай, а суммарные значения возможных просадок и осадок основания не превышают предельных значений для здания и сооружения при неравномерном замачивании грунтов. 2. Сваи-колонны одноэтажных зданий III класса в грунтовых условиях I типа допускается опирать нижними концами на грунты с ssl ³ 0,02, если несущая способность свай подтверждена испытаниями
kiev
закопаться фундаментом наиболее глубоко и применять плитный фундамент. Достичь наименьшего давления по подошве фундамента, желательно, меньшего начального просадочного. Если есть просадки - считать с учетом просадок с растеканием воды от аварийных схем замачивания здания. Использование здесь свай - деньги на ветер. |
для "alexroot"
Но ведь, если нет возможности замачивания (здесь нет водных магистралей, а грунтовые воды не обнаружены до глубины 15м), то в просадочных грунтах можно вести расчет как в обычных грунтах. Или замачивание необходимо учитывать всегда? А атмосферные осадки способны обеспечить замачивание, чтобы пошла просадка. А если поверхность над фундаментом защитить отмосткой или каким-либо покрытием, не пропускающем атмосферную воду в грунт в зоне фундамента. У нас рассматривается одиночный фундамент под подкосом башни.(см. начало). Т.е. имеем башню, в нижней части которой устанавливаем подкосы (для разгрузки поясов). |
Ну а в СНИП не досуг взглянуть.
Там сказано в каких случаях и как расчитывать. Тот кто считает, что использование свай в данном случаае деньги на ветер, сам по всей видимости не проектировал в таких грунтах. Внимательно читаем СНИП по свайным ф-там 83-го года. Пособие в данном случае не надо методики расчетов по просадочным грунтам там совершенно разные.
А еще лучше провети испытания свай но они все равно должны выходить за толщу просадочного грунта.
Про испытания там все хорошо написано + еще посмотреть ГОСТ по испытаниям свай, хотя это то же дорогое удовольствие.
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
если просадочный грунт II типа на глубину 12м (суглинок, плотность 1,83т/м3, влажность 0.11%, начальное просадочное давление 0.3 кг/см2, грунтовых вод до глубины 28 м не обнаружено) :shock:
как на этом "Г" (в смысле грунте) строить?
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Ну дык ХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК приключений на свою в голову.
Ну а в Волгограде на склоько Я знаю было несколько аварий связаных с просадочными грунтами, так что ваши проектировщики уже наученны горьким опытом.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
А что касается отсутствия замачивания грунта, то это вопрос спорный. Как вы сможете это гарантировать на 50 лет эксплуатации сооружения? Грунтовых вод нет! А вдруг появяться! При таких глобальных изменениях климата :P Так что делать нужно согласно СНиП и СП, они позволят оградить себя от неприятных неожиданностей, в виде лиц в погонах в дверном глазке :twisted: |
Черновцы
