Будет ли промерзать стропильная нога?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли промерзать стропильная нога?
Непрочитано 26.07.2013, 13:56 #1
SNIIP
Есть стропильная нога из трубы 140*140. К ней крепится брусок толщиной 50 и к нему в перепендикулярном напрвлении бруски 50*100. далее идет профлист.
Район - Кемерво. Требуемая толщина утеплителя для кровли - 150мм.
Как утеплить металлическую стропильную ногу? если заложить утеплитель перед ней то будет только 50мм.. этого в сумме с деревяшкой толщиной 50 - мало. Или может такая конструкция не будет промерзать??
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (46.4 Кб, 352 просмотров)
Непрочитано 28.07.2013, 09:47
Tvorec
Offtop: Хм... Теме два дня уже
Вопрос - у тебя утеплитель 150мм - как ты укладываешь утеплитель там, где не балка? Offtop: Не по воздуху же.
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 11:01
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Да, с образованием корки льда.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Утеплитель делать под балкой, поперечные доски и хорошая пароизоляция.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 22:18
bahil
Точно!
Непрочитано 05.08.2013, 19:44
Shyryp
С-Пб
Бруски по утеплителю кладете что ли? не понятно как-то
Shyryp вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 20:49
bahil
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Не, утеплитель по брускам. А тебе зачем?
Непрочитано 05.08.2013, 21:51
Shyryp
С-Пб
из чертежа автора не понятна конструкция
Shyryp вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:42
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Есть правило утепления МК. Металл весь должен быть в холоде или весь в тепле. Все остальное это химия от лукавого. Если быть точным то точка росы "ноль" не должна быть в районе МК.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:00
bahil
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Желательно, но не обязательно. Для этого и существует антикоррозийная защита. Тут речь идёт не об утеплении самой ноги, а о ликвидации мостика холода, ею создаваемого.
Непрочитано 06.08.2013, 09:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
течь вода будет по металлу, если точка росы на нем будет.
Лучше
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:11
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Мостик холода это не проблема а вот конденсат и мороз разрушат и антикор с МК и бетон в основании. Лед это страшная сила )))
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
+5.
Товарищ делал мансарду, я ему отсоветовал утеплитель между стальных стропил укладывать. По ноябрю так потекло, что гипсокартоний отвалился.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Будет ли промерзать узел???? Bogdanus1 Архитектура 7 24.01.2011 13:54
Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ? lego_go Конструкции зданий и сооружений 22 09.09.2010 15:22
Пучение грунта, будет ли деформация пола Adun Основания и фундаменты 13 22.07.2010 11:49
Будет ли промерзать грунт под такой конструкцией пандуса? Сазоныч Основания и фундаменты 24 30.04.2010 17:06
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
