Нагрузки на башню
Конструктор
OSH
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
При нагружении по диагонали усилия в элементах свегда существенно выше, чем при нагружений на грань башни.
Посмотрел последнюю свою башню соотношение усилий в поясе 1,6. т.ч. наверно всё верно. а у вас 1.8 - немного выше чем у меня, но это потому, что у вас нагрузки от натенн при расмотрении на диагональ и на грань различны. Неужели точно известно направление антенн и расположение башни по отношению к сторонам света? |
Инжиниринг Регистрация: 25.12.2005
Прикрепленный файл не смотрел.
Ваша башня похоже не что иное как Антенная опора, металлическая, квадратная в плане, скорее из уголков или труб. Так вот, при действии ветра под углом 90 град. к грани опоры наиболее нагружены элементы решетки, при действии ветра под углом 45 град. - пояса. Нагрузку ветровую прикладывайте посредине каждой секции, в виде сосредоточенных сил, берите 3 вешины ромба с наветренной стороны, соотношение нагрузок - по центру -50%, на остальные две точки - по 25%. На Четвертую точку ромба, с заветренной стороны, я не прикладывал сил, ветровой отсос, думаю незначительный, башня всё-таки сквозная. У нас по области (ветровой район III) штук 20 поставили по нашему проекту, пару лет назад, стоят. |
Если башенка легкая и на ней установлена одна-единственная антенна (большая и азимуты точно известны) - IMHO есть смысл учитывать положение антенны и разницу в ветре. Но в большинстве случаев антенны расположены хаотично, антенн - много и нагрузка на них берется безотносительно азимута антенн - по максимуму. Для круглой тарелки или релейки я лично беру схА = 1.6*3.14*D^2/4 (а постамент и трубостойки обычно не учитываю). На практике нагрузка на антенны составляет не более 1/5-1/4 от всей. Примерно столько же - плюс-минус дают кабельросты с лестницей, ствол, диафрагмы и площадки с ограждениями. Вот к примеру ветер на прокатные профили: с=1,4 есть сниповский усредненный коэффициент (на самом деле если посмотрите пособия и ГОСТ "Ветер на краны" - "с" варьирует от 0,5 до 2,5). По идее это тоже надо учесть? А если посмотрим Еврокод, где аэродинамические коэффициенты более подробно расписаны? Я достаточно много изучил расчетов (ЦНИИПСК, зарубежные проектные фирмы, региональные ПСК и Промстройниипроекты и т.д.) - у каждого расчетчика свой стиль, но все примерно и стараются так делать при сборе нагрузок: не размениваться на мелочи, но учесть главное в правильных пропорциях. И кто как бы не считал - если правильно, то разница обычно получается 10-15%, что немного.
Тутошний же в даунлоаде выложенный Трансмастовский пример уже был многократно раскритикован, как неуместно подробный с одной стороны и неправдоподобно вылизанный с другой. |
Конструктор Регистрация: 26.08.2006
OSH
Спасибо за то что откликнулись. Все таки просьба откройте прикрепленый файл. Высота башни 75 метров. Элементы из уголков.
Расположение антен по сторонам света известно. Антенн очень много. 2 параб ант D5м, 2шт d=3.5м. 2шт-2.5м,РПА -1шт и 32 полотна ЗОНА на самом верху. Антенами завалили. Напор ветра 40кг.м2. Сечения элементов башен типовых проектов с нагрузкой 55кг/м2 непроходить. |
А что за типовой проект и что за 55? Может это расчетный напор а не нормативный (х1,4)? Хотя и в этом случае неясно. Какие антенны в типовике предполагались? Хотите получить вразумительный ответ - выкладывайте больше информации. Цитата:
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А я файл открыл. Ничего не понял. Пункт17 СНиПовской таблицы определяет коэффициента для решетчатых элементов в целом, там и примечание об этом есть. А в чертеже написано:
OSH
Вчера унас не было связи.
Нагрузки заданы ввиде узловых. Мне бы хотелось узнать как диоганальные нагрузки собрать и приложить к узлам : а. рассмотреть одну плоскость.Диоаганальную нагрузку разложить на состовляющие Х и У б. Принемать нагрузку как для ромба прилож 4. схема 17 или как вы делаете ? Пожалуйста ответье. |
OSH
СНиП 2-23-81(1990) трактует след.:
16.9. При динамическом расчете опоры массу закрепленного к опоре антенного полотна учитывать не следует. Этот пункт вы соблюдаете или нет. У меня башня начинена этими антенами. Общий вес антен 20 тонн. Получается их из общей массы вычесть(при динамическом расчете). |
OSH
Да. У нас башня а не мачта. И мы впервые делаем расчет башни.
У нас район сейсмический. У нас тоже есть понятие об обратном эффекте. Я ездил сешествующим опорам у нас в городе и видел как эти параболические антены закреплены к опорам. Колебания антены может быт гасителем тогда когда антена гибко соеденена с опорой. Крепление конечно кустарное но жесткое, и потому и в голову неришло такое. Мне надо посмотреть правильное крепление параболических антенн и РПА (дествительно общий вес антенн состаляет 16.8 тонн). Спасибо большое. |
PS Обычно типовые Ростелекомовские башни и мачты чёрта лысого выдерживают, там в проекте резервные РПА как правило заложены а де факто их нет, но если у вас не пошла и вы нигде грубо не ошиблись - значит не пошла. Если вы хотите получить ясный ответ на свои вопросы - задавайте их с конкретными данными. |
Инженеры-выручайте! не могу разобраться с определением коэффициента аэродинамичности в новом СП при расчете на ветер. в приложении Д.1.14 написано что для решетчатых конструкций Сх определяется как для одиноко стоящей плоской фермы. Идем туда. Там написано что аэродинамический Коэффициент i-го элемента (Сxi) определяется в соответствии с указаниями Д.1.13 для профилей. Идем туда. Там написано что Значения коэффициента Сх% для прямоугольных сечений приведены на рисунке Д.19, а для -угольных сечений и конструктивных элементов (профилей) - в таблице Д.7. Идем туда. И тут ступор... то ли таблица тупая, то ли лыжи не едут... у меня башня высотой 26 м из уголоков квадратная в поперечном сечении. Какое мне принять число сторон? 6? окончательно сбивает это условие что Re<4*10^5... а если больше?? да и с расчетом числа рейнольдса не совсем понятно... что совсем сбивает с толку-так это то, что оно от высоты зависит... либо я что-то не так понял... Выручайте!)) в СНиПе все просто было 1.4 и погнали дальше считать...
