Технология сварки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Технология сварки
Технология сварки
Непрочитано 27.07.2013, 13:33 #1
Технология сварки
kaparov.
Как обваривать поперечное ребро жесткости стандартной подкрановой балки, если оно пересекает продольный стыковой шов по стенке балки?
Последний раз редактировалось kaparov., 27.07.2013 в 19:53.
Непрочитано 27.07.2013, 14:00
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81)
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 15:16
kaparov.
Конкретно для подкрановых это пособие можно применить?
kaparov. вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 16:39
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
продольный стыковой шов по стенке балки - у вас стенка сварная? Зачем такие сложности?
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 17:26
kaparov.
Балка сварная.
Последний раз редактировалось kaparov., 27.07.2013 в 19:07.
kaparov. вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 18:19
Tvorec
Сообщение от kaparov. Посмотреть сообщение
Балка сварная. Железо экономят.
А какой грузоподъемности будет кран и какие предполагаемые пролеты у балки? Offtop: просто интересно
Tvorec вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 18:44
str02
питер
мне кажется не разрешено станки подкрановых балок стыковать по длине
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 20:32
Бот
kaparov., просьба изменить название темы "Технология сварки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 21:48
boris_r
Инженер
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Разве не бывает подкрановых балок, высота которых требует продольного стыка?
По-моему продольный стык вещь довольно безобидная.
boris_r вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 22:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
снять в поперечном ребре жесткости фаски (примерно 15-20 мм) с внутренних углов и варить. Пересекаться швы не должны, я так думаю. Динамика всё-таки.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 22:32
Tvorec
Offtop: kaparov, думаю твоя тема может быть закрыта, т.к. переименовал не так - нужно чтобы твоя тема содержала вопрос, кажется.
Правильнее и понятнее для всех будет название:
Как варить поперечное ребро жесткости подкрановой балки при наличии продольного шва в стенке балки?
Offtop: А то неясно, что за технология сварки
Tvorec вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 23:54
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
40мм не доводить швы на ребре, до продольного сварного шва стенки с каждой стороны
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 01:36
str02
питер
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
заинтриговали. специально открыл посмотреть последние 2 объекта. делали 2 блока для АЭС,
Жесткое согласование металла с проектировщиками.
краны Q=440 т.
Балка высотой 1900 мм
делалась без продольного шва, да и кто его согласует?
а в местах стыков стенки по длине там у вас перекрестный шов получается что ли?
по сути я думаю зависит от режима работы кранов, грузоподъемности крана, и категории ответственности здания.
ну и еще формы приемки металла заказчиком
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 01:40
1 | #14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а как стенку и полку балки соединяли?
Непрочитано 28.07.2013, 03:53
str02
питер
верхняя с полным проваром, узд не помню счас сколько давали. Ребра приваривать только к стенке, к верхней полке строганым концом пригнать и все.
нижняя обычный шов.
про ребра писали на каждом ребре в рамке, 5мм шрифтом. Ребра к полке не варить. и все равно одну балку обварили ))
пришлось ее в утиль.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 08:32
kaparov.
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
А как же пункт 2.9 ГОСТа для подкрановых. А также продольный стык может быть пересечен ребром всего на 40 мм по высоте ребра, т.е. от нижнего пояса балки до стыка всего 100мм, тогда как быть?
цеховик
kaparov. вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 08:40
s7onoff
Offtop: прям интересно почитать, жаль тему закроют прям щас, потому что автор не хочет переименовывать((
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Ищу Серию КЭ-01-03 Сборные ж/б подкрановые балки Hummerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2012 22:01
Бывают ли решетчатые неразрезные подкрановые балки Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.07.2012 12:46
Ищу серию КЭ-01-04 вып.1 Подкрановые балки ИЛИ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.08.2010 18:12
Ищу ГОСТ на подкрановые балки для башенных кранов інженердбк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2009 15:36
