При запуске Autodesk Inventor Professional 2014 выдает ошибку и закрывается
Калининград
После отката даты, будет сбой системы лицензирования.
Убивать надо таких советчиков. Из Справки по Автокаду: Изменение даты и времени системы Лицензия на программный продукт Autodesk допускает перевод системных часов в пределах двух дней от их текущего значения. Если перевести системные часы назад или вперед более чем на двое суток, при следующем запуске программы будет выдано напоминание об исправлении системных часов. Если не выполнить коррекцию системных часов, возникнет ошибка лицензирования. Для предотвращения ошибок лицензирования убедитесь в правильности системной даты и времени на компьютере при установке и активации продукта Autodesk.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Калининград
vadimko, я не спец в Inventor, но тем не менее. Приведенная картинка говорит только о том, что будет направлен отчет о ошибке. Все. Больше никакой полезной информации.
Было ли какое-нибудь сообщение до этого? Типа "Fatal Error ..."? Что записано в системных сообщениях на момент возникновения ошибки? Какая операционка? Совет 1. Задавайте правильные вопросы, и возможно получите ответ. А что-бы задавать правильные вопросы - см совет 2. Совет 2. Учиться, учиться, и ещё раз учиться. На все крики, мне некогда рыться в интернете, и искать информацию самому, существует только один ответ, я тоже работаю, и проблема не у меня.
Инженер Регистрация: 29.12.2011
KSI, vadimko. Что за паника. Всё отлично запускается, могу снимки экрана приложить). И про "откат" я имел ввиду один день от даты установки, естественно. Ещё есть удобное ПО (RunAsDate) которое создаст ярлык и без каких либо ручных манипуляций, на время запуска ПО будет переведено время (время для данного ПО, а не времени системы).
Кто ищет - тот всегда найдёт. Удачи.
Si vis pacem para bellum. |
RUSSIA
Хорошо бы указывать операционку и оборудование, на котором запускается.
Была аналогичная проблема (причем не только с Inventor). Проблема была при запуске на Win8 x64 на ноутбуке с 2-мя видеокартами. Решается назначением для приложения запуска с использованием ИНТЕГРИРОВАННОГО ВИДЕО. |
при запуске выдает ошибку "acui18res.dll not found" | max_2701 | AutoCAD | 1 | 17.10.2010 10:51 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
