Запрет на перевозку грузов в пассажирском лифте
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Запрет на перевозку грузов в пассажирском лифте
Непрочитано 28.07.2013, 20:53 #1
deviser
Здравствуйте! Где-нибудь написано, какие грузы можно перевозить в пассажирском лифте?
Переехал в другой дом, и возник спор с соседями. В доме старый лифт, который часто ломается. Поэтому пассажирам лифтом пользоваться можно, а вещи (мебель,тв, х/д и т.п.) перевозить запрещают. Говорят "лифт пассажирский, а не грузовой".
Я первый раз столкнулся с таким мнением, поэтому решил посмотреть, что написано в ПУБЭЛ по этому поводу. Там ответа не нашел, ссылаются на Правила пользования лифтом. Стал искать эти Правила в интернете, но есть только на сайтах различных компаний, и кем разработаны, насколько применимы, не понятно.
Может кто-нибудь знает, в каком нормативном документе написано, что можно, а что нельзя перевозить в пассажирском лифте.
Непрочитано 28.07.2013, 21:07
tevs.ivan
в пассажирском лифте допускается подъем грузов, вес и габариты которых не превышают грузоподъемность самого лифта.
посмотри сайты лифтостроительных заводов там все есть
tevs.ivan вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 22:20
Leonid555
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Тут дело не в том что в инструкции записано, а в том кому лифт принадлежит. У вас в доме кооператив, ТСЖ или просто Управляющая компания командует? Хозяин может ввести свои правила и запретить перевозить в лифте определенные грузы. В каждой избушке свои погремушки! Так что ваш вопрос в первую очередь юридический, а не технический.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 22:42
deviser
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Лифт работает с момента постройки дома и уже выработал срок эксплуатации. Да еще ко всему, паспорт на него, когда надо было, найти не смогли. Т.е. по сути он работает незаконно. Но чтобы привести всё в порядок, нужны деньги. Их надо собирать с жильцов, а на это мало кто пойдет. Всех устраивает такой порядок. Просто, когда я предложил подумать об установке нового лифта, если этот нормально не работает, мне сказали:"Какая разница, всё равно и на новом нельзя перевозить мебель и другие вещи". Вот отсюда и возник вопрос.
deviser вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 05:40
mix231
Так как нет еще одного "грузопассажирского" лифта, то вы имеете полное право пользоваться тем что есть, при условии
Последний раз редактировалось mix231, 29.07.2013 в 05:47.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 09:33
deviser
Нашел ответ на сайте Щербинского завода руководство по эксплуатации. Прикрепил несколько страниц, может кому пригодится.
Тип файла: pdf lift.pdf (366.9 Кб, 3051 просмотров)
deviser вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:38
asys
Сообщение от tevs.ivan Посмотреть сообщение
вот-вот. Лифту без разницы от чего ломаться от лишнего дивана или пары человек, один фиг от перегруза
asys вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:44
iCAT
Киев
вот именно, в инструкции не пишется что диван, тумбочку или мешки с цементом подымать лифтом нельзя. Четко написано не превышать более 400кг (это написано в моем лифте).
iCAT вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 09:43
asys
еще один момент при перевозке стройматериалов который немаловажен - это засирание и убийство отделки кабины В новых домах видел, что на пол фанеру кладут и стены толстым картоном заворачивают-заклеивают. Но это уже добросовестность пользователей.
asys вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:00
deep_tool
технолог
Ещё один нюанс: если нет кнопочки открывания дверей, то в процессе погрузки в древний лифт всякого трудновпихуемого барахла можно и двери поломать (автоматические).
deep_tool вне форума
Расчет количества рейсов при загрузке крупногабаритных глыб в автотранспорт В Гавр Технология и организация строительства 7 04.03.2011 21:13
