Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее
Непрочитано 28.07.2013, 21:06 #1
Дилетант_ЕСКД
Доброго времени суток всем) Очень нужна Ваша помощь) Есть зубчатая муфта(итальянская)...Нужно оформить по ЕСКД....Пожалуйста,помогите рассчитать необходимые параметры для таблицы. И еще вопрос-как определить тип соединения :`(.....Пожалуйста,люди добрые не оставьте в беде..))
Непрочитано 29.07.2013, 00:39
STAJOR
Сообщение от Дилетант_ЕСКД Посмотреть сообщение
Есть зубчатая муфта
Вживую, или чертежи?
STAJOR вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 05:08
1 | #3
Alexeym
Справочник по муфтам Поляков В.С.
и считайте на здоровье
Alexeym вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 15:28
Дилетант_ЕСКД
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Что называется, с натуры))
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1208.JPG (187.9 Кб, 1059 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1210.JPG (182.2 Кб, 971 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1211.JPG (182.3 Кб, 960 просмотров)
Дилетант_ЕСКД вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 16:19
Serge Krasnikov
Дилетант_ЕСКД, и что тебя испугало, полукруглый зуб по внешнему диаметру или еще что-то
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 18:42
Дилетант_ЕСКД
Да не то чтобы)Сейчас уже более менее все встает на свои места...Во-первых, я никогда с этим не сталкивался и как рассчитывать и оформлять такие чертежи не имею понятия,так как область для меня новая, но я учусь) Непонятно было рассматривать соединение как шлицевое эвольвентное или зубчатое...Сегодня все перемерил и оперделил угол 20 градусов,стало быть шлицевое отпадает...А вот как расчитывать и необходимые параметры в таблице на чертеже-вот вопрос...
Непрочитано 29.07.2013, 19:32
1 | #7
Serge Krasnikov
Тебе очень хороший совет уже дали, посмотри литературу по зубчатым муфтам.
А считаются они очень просто, как зубчатая шестерня, все так же... модуль, число зубьев и т.д. даже рассказывать скучно
Непрочитано 30.07.2013, 13:17
1 | #8
STAJOR
Он же написал перед этим: "молодой, начинающий...".
STAJOR вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 13:43
1 | #9
Ну... не совсем как шестерню. В шестерне по линии контакта зуб работает, а тут по точке, зато этих точек много... И в шестерне трение качения, а тут скольжение, посему всякие формулы совсем другие. А целом, да, очень похоже.
Непрочитано 30.07.2013, 15:10
1 | #10
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Посмотрите тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54713
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 09:51
Ivan_Ivanov
примерно вот так:
оформление соответствует уровню понимания среднего представителя рабочего класса о машиностроительном черчении, для пущего понимания добавил 3D модельки. С ЕСКД упражняйтесь сами))
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:12
Bull
Вполне по ЕСКД, если не учитывать показ нулевых отклонений и уменьшенный шрифт симметричных отклонений. Но вот "сРопряженной" надо бы поправить
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:21
Ivan_Ivanov
да уж... исправлюсь
Непрочитано 31.07.2013, 11:12
Могу ошибаться, но зуб в разрезе не штрихуется, пусть даже и попадает в него? Шероховатость опять же старого образца
Непрочитано 31.07.2013, 11:34
Ivan_Ivanov
Верно. Модель сделана в солиде,и чтобы не трахаться с зоной штриховки разрезал всю и штриховка заполнилась автоматом. обозначение шероховатости тоже старого образца. это пример оформления, для внутреннего пользования(на своем предприятии, цехе) пойдет вполне, правильно по ЕСКД человек я думаю оформит сам.
Непрочитано 31.07.2013, 11:47
Bull
про шероховатость вопросы. Не знаю точно, но новая редакция предыдущую, по-моему, не отрицает. В том же КОМПАС, например, есть настройка шероховатости в двух этих вариантах. А они стараются всегда придерживаться ЕСКД.
Bull вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:20
STAJOR
О, напали ...И на отв. нет допусков на откл. по углу.
STAJOR вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 16:56
Ivan_Ivanov
да он там ни к чему(откл.по углу), там и углы то не нужны, перемалевали один в один с деталей. зубья входят свободно в зацепление, можно было для понта фаску нарисовать(там где 30град.), зачем нужен угол в 45град. для меня загадка.
Непрочитано 01.08.2013, 00:47
STAJOR
Сообщение от Ivan_Ivanov Посмотреть сообщение
Под крепёж имел ввиду. На диаметры расположения осей что-то вить стоИт.
STAJOR вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 08:09
Bull
Имеется ввиду, что при равномерном расположении по кругу и при отсутствии отклонений подразумевается по-умолчанию, которое указано в ЕСКД. Вот в угловых или линейных единицах, не помню.
Bull вне форума
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ Rigel Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.05.2010 01:54
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
Как правильно оформить отношения с заказчиком??? Nastia Прочее. Архитектура и строительство 9 20.04.2006 19:39
