Есть ли нормы по проектированию дверных проемов для выхода на балкон из кухни?
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
если простенок (где "?") будет 1100, то пожарники будут считать этот закуток "аварийным выходом"
но требуется ли здесь аварийный выход уже другой вопрос
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 29.07.2013 в 14:07. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Для квартир выше 15 м помимо эвакуационного выхода необходим аварийный. Аварийным выходом считается балкон с глухим простенком 1,2 м. Но так как у вас здание 3-этажное, т.е. высота квартиры на последнем этаже менее 15 м от земли, ширина глухого простенка не нормируется
СП 1.13130.2009:
"5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход" 123-ФЗ, статья 86, п.6 (то же самое в нашем любимом СНиП 21-01-97*): 6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятсявыходы, которые ведут: 1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию) |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Вот и мне непонятно. и СП 1.13130.2009 вроде как действующий,
но в СП 54.13330.2011 ничего нет об аварийных выходах из квартир и 117 ФЗ ясности не вносит ![]() А в новостройках полно квартир без аварийных выходов (и вообще без лоджий и балконов) ![]() |
Гиперурания
СП1.13130.2009:
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м ; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. Требования к аварийным выходам изложены в п. 5.4.9 (хоть там речь и о надстройке, но эксперты ссылаются на него). P.S: в новых домах может не быть аварийного выхода с этажа в случае, если с каждого этажа существует 2 эвакуационных выхода, например. |
Гиперурания
Подскажите,пожалуйста, есть ли какие-то нормы, правила, пособия по проектированию санаториев для детей и подростков с ограниченными способностями? | Val_Gima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 09.06.2010 11:30 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
