Как из AutoCAD вытащить координаты высотных отметок в формат txt?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из AutoCAD вытащить координаты высотных отметок в формат txt?
Непрочитано 29.07.2013, 13:15 #1
NataliyaGo
Есть топосъемка местности. Нужно вытащить только координаты высотных отметок для построения топоповерхности в Revit. Есть ли в автокаде такая функция?
Непрочитано 29.07.2013, 13:22
sertor
Геодезист
Ухта
NataliyaGo,попробуйте эту программу
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:35
NataliyaGo
Невероятно! Но нашла сама!)
Если у кого возникнит такая же задача то находим на панели задач:
Сервис-Извлечение данных. Открывается окно "Извлечение данных-Начало", выбираем "Создать новое извлечение данных", Сохраняем куда вам нужно в формате dxe. Выбираем объекты на текущем чертеже, далее из списка объектов выбираем Point. Далее в окне "Извлечение данных-Выбор свойств" выбираем "Геометрия" жмем далее и здесь снова нужно указать путь сохранения и формат файла.
NataliyaGo вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если нужно не только извлечение, но и обратное импортирование, а так же связь с Excel\Access, то можно попробовать это (поясняющие мультики присутствуют).
hwd вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 21:50
Айнар
Москау
Извлечение координат из текста Autocad для построения рельефа в Revit
http://www.youtube.com/watch?v=8_LjvuNm5tQ
Айнар вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 16:38
Yla_
а как сделать так чтобы координаты извлекались по порядку, если точки расставлены вдоль сплайна?
Yla_ вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 16:51
Рyslan
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...D%E0%F2&page=7
Рyslan вне форума
файл из AutoCAD 2004 сохранить в формат для AutoCAD R14 acad_newbie AutoCAD 12 13.10.2008 13:03
Как считать координаты курсора относительно окна AutoCAD? Spirit Программирование 4 25.10.2007 08:50
AutoCAD 2006: Координаты или размеры? Ернат AutoCAD 2 30.09.2005 16:55
Как из готового чертежа вытащить координаты точек? АлександрМихайлович Программирование 1 23.05.2005 08:29
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
