Внешняя ссылка- единицы блока?
insunits (в 0), INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET поиграйся.
Есть способ и попроще.
Все дело в единицах чертежа. Они должны быть одинаковы. Тогда при вставке внешней ссылки проблем не будет. Редактируется тип единицы в линейке опций. Формат/Единицы. Там в окне Масштаб вставки. Единицы для изменения вставленных элементов нужно выставить одну и ту же единицу, будь то безразмерная или дюймы или мм и т.д. Проблемой остается только координаты чертежей. Я обычно кручу и совмещаю по общим точкам как вставку блока. |
