Сцепление старого и нового бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сцепление старого и нового бетона
Непрочитано 19.02.2007, 10:34 #1
Конструктор (не Lego)
Инженер-конструктор
Господа, не подскажете, как и чем обработать поверхность старого бетона перед укладыванием на него новый ? ? в частности - имеется жб балка, нижни слой ее (сантиметров 10) срубается (а фактически выкрашивается) и на его место льется новый.
Нужна ли обработка поверхности ?
Непрочитано 19.02.2007, 12:34
4 и 6
идейный борец
Киёв
если так сделать, то очень скоро получится так ---->
сечение восстанавливать спец.раствором.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 12:39
ДС
Инженер-технолог
Господин не Lego,
все зависит от того, что вы будете "лить".
Если это готвый ремонтный состав (выпускается в мешках по 25 кг), то, как правиило, никакая грунтовка и не нужна, адгезия к шероховатому бетону более 2 МПа. Достаточно хорошо увлажнить поверхность.
Если сами "месим" на объекте или получаем с БСУ (а это, как правило, цемент, песок, вода, гравий и , в лучшем случае, пластификатор), то адгезию обеспечивать нужно. Для этого используем водные эпоксмды.
Еще один немаловажный вопрос - как вы собираетесь укладывать ремонтный состав? Если это "нижний слой" балки, то либо опалубка + подача состава насосом,
либо (нет насоса или неохота возиться с опалубкой), тиксотропные (в этом случае только готовые) составы.
В вашем случае, я бы выбрал последний вариант. Расход материала на ремонт, как правило, небольшой - 2 кг/кв.м. мм толщины,
укладчику достаточно иметь квалификацию штукатура и есть возможность в процессе работы постоянно контролировать результаты.
И еще, "срубив" 10 см, вы оголите арматуру. Необходимо будет ее зачищать и обрабатывать антикоррозийным составом. А такие составы на цементной основе являются еще и прекрасной адгезионной грунтовкой. Когда будут "красить" арматуру одновременно "измажут" и бетон вокруг. Так что с адгезией все будет ОК.
ДС вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 20:26
Инженер-конструктор
Подрядчик будет лить с опалубкой инасосм. Арматура, конечно, оголяется. Более того - удаляется и заменяется новой. Все это с временными подпорками во избежание. Потом усиляется стальной обоймой из швеллеров и забетонивается. А вот каким именно составом (название) обработать старый бетон чтобы и его укрепить, и сцепление обеспечить ? Это для меня вопрос
Конструктор (не Lego) вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 20:36
Kryaker
инженер
Бетонконтактом к примеру...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 20:54
ЛИС
посмотрите эти составы - некоторые из них используют и для грунтовки бетонной поверхности.
[ATTACH]1171907646.rar[/ATTACH]
Непрочитано 20.02.2007, 12:49
ДС
Инженер-технолог
Боюсь, разочарую, но для того чтобы укрепить (не просто обеспылить) необходимы как минимут две составляющие: вязкость состава должна позволять ему проникать в бетон ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ; срок "жизни" состава должен быть не менее 1 часа, чтобы состав успел проникнуть. В вашем случае состав наносится снизу, поэтому речь может идти только об адгезии.
Бетонконтактом не советую. Это же водный раствор акрилатов. Для штукатурки годится, а для восстановления сечения несущей жб конструкции - не лучший вариант. Лучше водный эпоксид. Посмотрите описание на Eporip.
И еще, поскольку у любого такого состава есть открытое время, за которое на него надо уложить бетон, на установку опалубки и закачку рабочим отводится не более 3-5 часов. В противном случае получите обратный эффект - антиадгезионную пленку.
ДС вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:22
quazi
Здравствуйте.
Возникла необходимость изменять форму чаши бассейна, сейчас построена только конструкция, будет демонтироваться часть стенок чаши, к оголенной арматуре доварятся новые каркасы.
Интересует мнение специалистов, какие составы следует использовать на стыке старого и нового бетона?
Последний раз редактировалось quazi, 15.04.2011 в 14:31.
quazi вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 14:31
quazi
М.б. нужны дополнительные мероприятия, бассейн все-таки?
Общая площадь стыка 3 м2, толщина стенок 200 мм.
quazi вне форума
