Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране
Непрочитано 30.07.2013, 12:14 #1
Оле
Добрый день, всем знатокам автокада!
Подскажите пожалуйста, как решить проблему. Если ответ на мой вопрос уже где то имеется буду благодарна, если подскажите ссылку. Но пока я еще не нашла, все немного отличаются,все не то. А проблема вот в чем. ..
Кадовские файлы получены нами, а не созданы. на этих полученных файлах нами вносятся дополнения и изменения. а вот при формировании уже на листе и начинают возникать эти проблемы. на листе нужно сформировать 2 или 3 видовых экрана. при работе с 1 ВЭ двойным кликом я захожу в пространство модели увеличиваю картинку в нужном месте. выхожу из пространства модели с пространство листа, двойным щелчком за границей ВЭ. устанавливаю масштаб. а вот если мне нужно еще переместить модель влево(вправо, вверх,вниз) я обычно опять двойным кликом заходила в пространство модели и просто перемещала. А вот с этими файлами так не получается, как только двойным кликом я захожу в пространство модели, масштаб сразу уменьшается до видимых границ на экране. и такая же песня если я хочу переместить изображение во в-2 ВЭ, причем установленный масштаб 1-го ВЭ сразу опять уменьшается. подскажите что в настройках и где нужно поменять? или какая эта системная переменная???
Заранее благодарю.
Непрочитано 30.07.2013, 12:17
2 | #2
переменную ucsfollow обнулить
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 12:30
Оле
данная переменная была на <0>, еще раз обнулила, все по прежнему((((
Оле вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 12:36
Оле, нужно "войти" в проблемный видовой экран и в нём обнулить переменную
Другой вариант в свойствах видового экрана заблокировать его.
Владимир.
Проектирую
Я не знаю отчего это.
Но в таких случаях поступаю просто, все нужные смещения делаю смещением/изменением видового экрана. А чтобы при случайном входе в пространство модели не сбился экран, включаем показ блокированного
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 12:43
Оле
Хмурый, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! с видовыми экранами после обнуления и проблем больше нет!!!!!!!!!
Оле вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 16:47
yuriii
Очень помогло, спасибо
yuriii вне форума
Перемещение модели в видовом экране 4at AutoCAD 4 09.02.2011 11:38
