давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 13:50 давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку
sergtum
расчет конструкций
ЯГТУ
ЛЮДИ!!! никогда не задумывался над таким вопросом - давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку. в снип - это давление = гамма*H (с небольшими оговорками). получается, что оно не зависит от толщины изготовляемого элемента. допустим имеется стена высотой 5 м, толщиной 10 см. в основании стены ордината бокового давления на опалубку примерно равна (по выше приведенной формуле) 10 т/м2 по п.м. равнодействующая Еа=25 т по п.м., вес всей стены на п.м. примерно 1 т. есть здесь противоречие или нет? кто-нибудь озадачивался таким вопросом?
sergtum вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 14:29 Re: давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку
_Alex
Сообщение от sergtum
Все нормально, не парься. Ведь давление на основание тоже не зависит от толщины конструкции, а только от ее высоты. Помню в учебнике по физике старина Паскаль на картинке в бочку вставил тоооонкую трубочку и со второго этажа плеснул в нее кружку водицы. Говорят с етой кружи бочку разорвало.
_Alex вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 17:09
p_sh
новичок
Ярославль
если так то давление на стену пирса в мировом океане отлично от давления на тот же пирс в реке. . т.к. масса воды в мировом океане куда как более массы воды в реке.
p_sh вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 17:50 Re: давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку
1 | 1 #4
GWA18
Черновцы
Этим вопросом озадачиваются в 6 классе средней школы, когда открывают для себя закон Паскаля. А также на лабораторной работе по опредению величины атмосферного давления с помощью метровой стеклянной трубки и ртути (Торричелиева пустота).
Вы явно путаете давление (размерность - сила, деленная на единицу площади - например, Н/м2) с усилием, а точнее (терминологически) - с силой (размерность, соответственно, Н).
Почему Вас прежде не смущало, что ветер, создающий давление, скажем, 500 Па = 500 Н/м2 = 50 кгс/м2 = 0,05 т/м2 = 0,005 атм = 3,8 мм рт.ст., когда дует на дом шириной 40 м и высотой 30 м, давит на него с усилием (силой) 600 кН = 60 т?
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 19:51
1 | 1 #5
Серёга - Bilder
Sergtum
Мил человек, грешно спорить с законами физики… Конечно о некоторых можно пофилософствовать (например о теории относительности), но в простейших случаях такие споры не уместны! Мне кажется Вы просто напросто путаете вес (F=m*g [H]) и давление. Допустим имеем резервуар квадратной формы в плане и высотой 10м. Какое давление оказывает вода на основание?
P=ро*же*аш=1000*9.8*10=98кПа=98000Н/кв.метр
Масса воды в резервуаре?
m=(1х1х10)х1000=10000кг=10т
Сила с которой вода давит на дно резервуара?
F=10000*9.8=98000Н=98кН
ВСЁ СХОДИТСЯ.
А если тот же резервуар, но размерами 0.5м х 1.0м х 10м?
m=(1х0.5х10)х1000=50000кг=5т
F=5000*9.8=49000Н=49кН
По Вашему тут косяк? – но ведь если через силу вычислить давление:
P’=F/S=49кН/0.5=98кПа
- такое же давление будет и в случае если резервуар имеет поперечное сечение 10х10см.
Ваша задача про свежеуложенный бетон – точно такая же. Отчасти из-за этого и избегают больших по высоте блоков бетонирования (бетонируют ярусами).
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 13:52
sergtum
расчет конструкций
ЯГТУ
все правильно, всем спасибо!
(большой высоты бетонирования избегают, наверное, не только по названной причине)
sergtum вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 14:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>sergtum
При бетонировании массивных конструкций основная причина, по которой высота блоков бетонирования из вибрированного бетона редко превышает 3 метра - это соблюдение температурного режима твердения бетона (для тонких конструкций - это не имеет значения).
Кочетков Андрей вне форума
