Подсчет объема цилиндра - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подсчет объема цилиндра - как?
Непрочитано 19.02.2007, 10:56 #1
konstruktor
кемерово
подскажите как посчитать объём усечённого конуса не симметричного?
можно ли для расчёта применить эту формулу:
V=1/3Пh(rхr+Rr+RхR) [rхr значит в квадрате]
[ATTACH]1171871776.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.02.2007, 12:02
GWA18
Черновцы
Конус - это геометриеское место точек, образованное линией (образующая конуса), выходящей из одной точки (вершина конуса) и проходящей через кривую (направляющая) (это в общем случае). Пирамида - это частный случай конуса.
В общем случае конус объема не имеет, он незамкнут.
В частности (то, что имеет практическое - для нас - значение) - принимается в расчет только часть, заключенная между точкой и кривой. Еще более частный случай - кривая является окружностью на плоскости, а вершина находится на перпендикуляре с центра окружности.
Конус может быть срезан плоскостью, параллельной основанию, или косо.
Остальное удалено мною из этого поста как глупо-ошибочные соображения.
Приношу всем свои искренние извинения!
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 12:28
GWA18
Черновцы
Удалено мною из этого поста как глупо-ошибочные соображения.
В построениях - ошибка.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 13:17
konstruktor
кемерово
и сверху и снизу окружность!
а разве у меня на чертеже прямая выходит не из одной точки?
и разве по двум видам непонятно какая фигура?
мне кажется что это усечённый конус! или как назвать эту фигуру?
konstruktor вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 13:40 Символы сварок по ISO-2553
pavel_r61
Петербург
Всем, привет.
Подскажите, кто знает. Где можно срочно в Ин-те посмотреть как правильно обозначать сварки по ISO стандарту. (№2553).
В идеале - где бы его скачать.
Павел
pavel_r61 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 14:18
GWA18
Черновцы
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 04:12
konstruktor
кемерово
спасибо для развёрток у меня есть справочник, и даже mechanics мне их рисует, а вот объём не считает :cry:
пришлось посчитать по формуле усечённого конуса, но думаю есть погрешность т.к. размеры R=5 м; r=1,2 м; h=12 м
Непрочитано 20.02.2007, 08:54
Profan
Надо, все-таки, различать конус и коническую ПОВЕРХНОСТЬ. А то, у конуса, видите ли, нет объема.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2007, 09:00
konstruktor
кемерово
Сообщение от Profan
:roll:
Непрочитано 20.02.2007, 09:52
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от GWA18
Конус - это геометриеское место точек, образованное линией, выходящей из одной точки и проходящей через кривую (это в общем случае). Пирамида - это частный случай конуса.
Я думал что конус это все таки тело (бесконечное множество линий и основание), а не линия.
вот такие нашел определения...
Опр. Конус. называется тело, которое состоит из круга - основания к., точки не лежащей в плоскости этого круга, - вершины конуса и всех отрезков, соединяющих вершину конуса с точками основания. Отрезки, соединяющие вершину к. с точками окружности основания, называются образующими конуса.
http://school.uni-altai.ru/math/msg/1159186420/
http://tolks.ru/?to=2&what=view_word...rom=base_tmp_b
Толковый словарь С. Ю. Ожегова и Н. В. Шведовой:
Конус , -а, м. 1. Геометрическое тело, образованное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из его катетов. 2.Предмет такой формы.К. террикона. || прил. конусный, -ая, -ое.
Просто хотелось бы узнать "Я пгав илине пгав...?"
Mikhail вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 10:45
Chief Justice
Сообщение от konstruktor
Как назвать не знаю, но по первой формуле объем такого тела не определить...
Просто, когда говорят о конусе, чаще всего подразумевают прямой круговой конус, в котором его высота соединяет вершину и центр основания, тогда, все образующие равны. При усечении такого конуса и применима вышеуказанная формула...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 12:45
GWA18
Черновцы
Сообщение от Mikhail
...вот такие нашел определения...
Дико извиняюсь, но Вы не там искали. Это бытовые определения, рассчитанные на домохозяек, а не на инженера. Эти определения тоже верны, они также используются в инженерной практике, но это только частные случаи.
Хотите знать точно, разобраться, что к чему - загляните в практически любой учебник по аналитической геометрии или в справочник по высшей математике.
Если нет под рукой - загляните на http://techlibrary.ru/ , там большой выбор учебников и монографий в электронном виде.
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 12:54
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
konstruktor
Я бы применил другую методу: из обьема большого конуса (включая верхнюю, срезанную часть) вычел срезанную часть. Формула для определения обьема конуса, пирамиды, хоть они наклонныe хоть прямые - это V=1/3*S*H где S-площадь основания, Н-высота.
Для нашего случая (основания параллельны):
V=1/3pi*H*(R^2-r^2)
MYV вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 13:51
GWA18
Черновцы
Сообщение от MYV
Но Вы натолкнули меня на решение.
Порядок действий:
1) Объем большого конуса вычислить по формуле V1=pi*R^2*H/3
2) В Автокаде построить контур сечения (основание верхнего конуса) и определить его площадь S
3) Вычислить объем верхнего конуса по формуле V2=S*h/3
4) Вычислить объем срезанного конуса Vc=V1-V2
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 14:25
MYV
Владивосток
GWA18
Увы, объем большого конуса рассчитать - запросто, а вот верхнего - фигушки (чисто аналитически)! В основании там не окружность, и, скорее всего, даже не эллипс
Интересно.
До сих пор думал что при сечении тела типа конус или пирамида, в том числе наклонного, плоскостью параллельной основанию тела, в сечениях должны получаться фигуры, подобные фигуре в основании тела. Видимо ошибался. Т.е. если мы будем сечь наклонную пирамиду с квадратом в основании, то в параллельных сечениях будут получаться приямоугольники или другие более сложные фигуры
MYV вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 14:35
GWA18
Черновцы
Сообщение от Profan
Если точне - то надо различать "конус" в значении "коническая поверхность" (в этом случае объем равен нулю, а площадь - бесконечности)
и "конус" в значении "объем, заключенный между конической поверхностью, образованной по замкнутой кривой, и двумя другими поверхностями" (в этом случае и площадь поверхности, и объем конечны).
Привычный нам "конус" - это объем (тело), заключенный между:
1) конусом вращения, где образующая конуса проходит через окружность, а точка находится на перпендикуляре к центру этой окружности;
2) плоскостью, в которой находится эта окружность;
3) поверхностью (в т.ч. плоскостью), проходящей через точку образования конуса без пересечения самого конуса (конусной поверхности).
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 14:47
Построил 3D тело
получил об'ём
19209228,9408 ед. черчения в кубе
Файл приложил
[ATTACH]1171972023.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 20.02.2007, 15:05
Profan
Для GWA18.
Все это как-то странно...
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 15:40
GWA18
Черновцы
Сообщение от Хмурый
Построил 3D тело
получил об'ём
Файл приложил
Мда... Про этот способ я забыл: сказалось то, что не работаю в 3D.
А сколько это будет, если перевести из "единиц черчения" в метры?
Интересно, на сколько процентов этот объем будет отличаться от вычисленного по формуле V=pi*h*(r^2+R^2+r*R)/3 ?
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 16:29
MYV
Владивосток
>konstruktor, Хмурый
Есть несоответствие в размерах конуса между чертежем в посте 1 и данными в посте 7
>GWA18
Обьем конуса по формуле V=pi*h*(r^2+R^2+r*R)/3 - есть сумма обьемов двух конусов (с основаниями R^2+ r^2) и одной пирамиды (r*R)и от реального будет отличаться в ~2раза.
MYV вне форума
