Утепление стен здания изунтри.
Строитель
Лукоморье
а какое у вас производство?
если ничего особенного, то лучше всего вам подойдет метод напыления ППУ с внутренней стороны помещения http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=54 . а для защиты утеплителя такой же примерно способ напыления штукатурного слоя с высокой поверхностной прочностью(фасадная). |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Спасибо всем. Заказчик почесал голову и решил, не заморачиваться со штукатуркой, а обшить по профилям закрепленым к стене. Площадь не большая 200 м2.
К стати на счет обшития. На сколько я понимаю ГКЛ легче и в весе и в работе(режь хоть ножом или об колено) чем ГВЛ, но по прочности очень уступает. Так же для зданий II, III(по пажарной опасности) c С0 обшивать ГКЛО надо на 25 мм(два слоя). И вообще чем надежнее, а чем дешевле (прекрасно помнимаю, что эти два качества чаще всего взаимоисключаемы)? |
