Неужели всё переделовать..????=(((((
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неужели всё переделовать..????=(((((
Непрочитано 19.02.2007, 20:33 #1
Pavlo87
Я начертил 3Д тело, тольщина его стенок 1.8мм(вообще это крышка), но начальник поглядел и сказал что деталь будут изготавливать из мет. 1.2 мм! Т.е. мне надо чтобы толщина стенок стала 1.2мм..
Вот я и паникую, неужели придёться перечерчивать деталь..., это долго....=(((( Может можно сделать их тоньще или как нибудь срезать лишний слой..?
Если ктонибудь знает, ПОЖАЛУЙСТО, подскажите!!!!!!! Зарание спасибо!!!!
Непрочитано 19.02.2007, 20:46
Огурец
Profan
Попробуйте команду Shell, а ещё лучше - приложите файл к сообщению.
Огурец вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 20:48
forMA
Посмотреть бы на деталь...Ну да ладно...На кофейной гуще...Значится так: Скопируй свою крышку, копию отмасштабируй и выставь относительно оригинала с "перекрытием" на 0.6 мм и команда Subtract...Оно?
forMA вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 20:54
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Автокад не параметрический и здесь таких приемов нет. Быстрее всего взять, да переделать
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 20:55
Pavlo87
Вот её можно сделать тоньше...????
[ATTACH]1171907744.dwg[/ATTACH]
Pavlo87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 20:58
Pavlo87
Эту фигню долго переделывать, а у мня нет времени и сил.., а надо завтра!!!!! Тут просто наложением не пойдёт, надо что-то умнее думать....
Взять и переделать стлишком бонально...=/
Pavlo87 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 21:03
Sopro
Можешь в формате 2000 выложить? У меня акад 2000
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 21:06
Pavlo87
Посмотри..
[ATTACH]1171908372.dwg[/ATTACH]
Pavlo87 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 21:29
Серёга - Bilder
Замажем на пару пива что к 22:00 я сделаю? :wink:
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 21:32
Pavlo87
Сделаешь.... т.е. ты это просто переделаешь, или всётаки ты знаешь способ сделать тоньше стенки..?????????
Pavlo87 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 21:38
Огурец
Profan
А как сделал - не скажу. Учите редактирование тел.
[ATTACH]1171910338.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 21:49
Серёга - Bilder
Хотел уже расстроиться что Огурец меня "сделал", но не тут-то было!!! - толщина стального листа у Вас Огурец уменьшилась, но и форма изменилась там где "не надо" - на зазоры между загнутыми элементами посмотрите :wink:
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 21:53
Pavlo87
Сообщение от Огурец
Классно! Да ладно, хорошь тебе, никому же хуже не станет если ты подскажешь как это сделать.... Ты мне очь поможешь, у меня уже сил нету.. глаза слипаються..., завтра в универ топать, и надо вечером начальнику здать проектик..., у меня времени просто нету сейчас разбираться самому, пожалуйсто подскажи..=/ Я тебе уже благодарен, ты мне уже помог с одной деталью..., мне ещё надо переделать.., ПЛИЗ!!!!! Раскажи!!!!!!!!!!!
Pavlo87 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 22:00
Огурец
Profan
Ладно, что сделал, то сделал. Просто командой Offset Faces, она на цилиндрические поверхности тоже действует. Правда, в одном месте пршлось резать и объединять, но всё равно недолго. А если зазоры соблюдать, то заново чертить надо. Хотя... Всё. Пора домой.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 22:04
Pavlo87
Сообщение от Серёга - Bilder
Ну да, есть такое дело... Но зато осталось расстояние межде отверстиями прежним... это подойдёт! А у тебя есть ещё какието мысли на этот счёт???
Pavlo87 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 22:11
Серёга - Bilder
_extrude
или "выдавить грани" - выбираешь грани которые нужно уменьшить в толшине, потом задаёшь глубину выдавливания (минус 0.6), энтер. Грани уменьшатся в толщине. На плоских гранях работает 100%, на изогнутых то так то эдак. Правил не получившееся в ручну: изгибы детали обводил полилинией с дуговыми сегментами где надо, потом выдавливал на длину изгибаемой грани и вычитал одно из другого.
Почти сделал, только поглядев на творение Огурца – обломался (fatal error и досвидания чертёжики)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 22:15
Pavlo87
Сообщение от Огурец
Что то у меня не выходит... Я так понимаю это команда на русском сместить грани... а какая там дальше функция, можешь по подробней..?
Pavlo87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 22:30
Pavlo87
Блин! Что он имел ввиду..., только одной командой Ofset fases это сделал... и что там резать пришлось..?
Как он цылиндрические грани выдавил???????
Pavlo87 вне форума
