Прошу помочь с расположением монтажных петель на балконной плите
А расчетная схема - там где предполагаешь сделать петли ставятся закрепления (опоры), а вся плита нагружается равномерно распределенной нагрузкой от собственного веса (с учетом коэффициента динамичности для монтажа) Offtop: Но видимо опоздал с сообщением... |
Все равно спасибо что ответили в этой теме, может кому то пригодится. Плита залита, на подходе еще 3. Вес плиты небольшой совсем, даже меньше 1500 кг, а арматуры в 3 сетки-2 ф12 и еще сверху ф6. По этой причине я и не стал расчитывать нагрузки а только определил центр тяжести плиты и трапецией разложил петли. Уедет на стройку все равно не ровно, но это не мое пожелание) я хотел разложить 3 петли по углам относительно центра тяжести и добавить одну страховочную, но начальник то умней)
Петли подобрал как раз по сп 52-101-2003,немного с запасом, а закладные для анкеровки и ограждения принял по серии 1.020-1/83 в.2-15, немного изменив пятачки и толщину металла пластин в бетоне. Последний раз редактировалось SRV, 07.08.2013 в 07:42. |
Екатеринбург
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) Глава 6 Перекрытия Расчет плит перекрытия на монтажные воздействия п.6.52 и далее.
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 | Гаражник | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2013 21:40 |
Конструктора! Прошу помочь в принятии правильного решения по Лире | MikNich | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2010 13:12 |
