КОМПАС 3D-V13 сп1 не запускается
Украина, Чернигов
2. если с DEP все нормально, тогда удали папку с конфигурационными файлами Компас |
инженер-конструктор Регистрация: 30.03.2012
Украина, Чернигов
В случае если программа Компас не запускается, а именно при нажатии на ярлык появляется запуск и через 2-3 сек просто пропадает, при нажатии на файл созданный программой, пишет путь указан не верно проверьте ... и т.д. Это на 90% ошибка записи файла конфигурации.
С помощью поиска ищите папку Ascon. В зависимости от системы она может находится в разных местах, у меня тут C:\Documents and Settings\Admin\Application Data. Открываете Ascon дальше, видите папку KOMPAS-3D, переименуйте её добавьте 1, KOMPAS-3D1. Пробуйте запустить программу, программа запустится без ваших настроек и создаст новую конфигурацию файл KOMPAS-3D. Если вам неохота вспоминать настройки вашего интерфейса, пробуйте из копии KOMPAS-3D1, по одному файлу, переносить в новый конфигуратор KOMPAS-3D и запускать программу. Конечно конфигурацию того файла при котором программа перестанет запускаться все же придется переписывать заново, остальные оставите старыми! Пример был показан на программе KOMPAS-3D V10, возможно какое то отличие у других версий в названиях файлов, но это не существенно. Удачи вам! |
"В случае если программа Компас не запускается, а именно при нажатии на ярлык появляется запуск и через 2-3 сек просто пропадает, при нажатии на файл созданный программой, пишет путь указан не верно проверьте ... и т.д. Это на 90% ошибка записи файла конфигурации."
Спасибо ВДВ. Очень помог и выручил. |
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня | FreeBeast | SolidWorks | 260 | 22.08.2014 20:56 |
Открытие нескольких документов в Компас 3D | antonio89 | Компас | 2 | 26.05.2012 00:07 |
Сечение (Компас 3D v13) | NoItem | Компас | 2 | 29.10.2011 22:58 |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
