Кассеты для установки на автоплатформу для перевозки ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кассеты для установки на автоплатформу для перевозки ферм
Непрочитано 02.08.2013, 11:18 #1
elisey
Добрый день, форумчане! Требуется Ваша помощь в этом вопросе (в названии темы). Никогда не делал, а тут с нашего завода попросили... Есть хоть какие-нибудь чертежи, фотографии, хоть что-то, как выглядит эта кассета?
Непрочитано 02.08.2013, 15:14
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Это по большому счету не касету делать надо, а пакетировать фермы. (увязывать уголками или швеллером за существующие отверстия)
посему чертеж фермы в студию (а заодно их к-во и вес 1шт)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 15:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
да, не...Рога это называется в простонародье. Чё там проектировать?!! Возьмите высоты своей платформы, фермы и максимальный габарит 2400... Ну и т.д.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 21:36
elisey
Это главный вид.
снизу
Вес - 1100кг полуфермы. Хотим уложить 8 шт.
И габарит - 2850х9200
Последний раз редактировалось elisey, 02.08.2013 в 23:13.
elisey вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 12:52
1 | #5
kot1066
Днепропетровск
Всё таки, лучше спакетировать. Вниз пару швеллеров, наверх - уголки с проушиной. Всё на болтах. + проволкой крест на крест раскрепить.
В цехе пакет соберете, и целиком на машину поставите. Ширина фермы какая? из-за уголков, могут быть трудности - торчат неудобно..
А пакетом можно и 10 поставить на ширину 2600мм. Кстати, можно и плашмя пакетировать. токо подставок надо бы поболее.
Вот как-то так
Изображения
Тип файла: jpg DSC01120.JPG (431.1 Кб, 655 просмотров)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 13:45
elisey
Спасибо, сегодня попытаюсь чиркануть в струкаде и выложить сюда для Вашей оценки.
Вот и выкладываю
Между фермами уложить деревянные бруски (повезут в Нарьян-Мар).
Все крепежи по сущ. отверстиям.
Только болтов поменьше - не по всем уголкам на верхнем поясе))))
Последний раз редактировалось elisey, 03.08.2013 в 14:30.
elisey вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 19:06
kot1066
Днепропетровск
Увидел. откуда везти будут? (расстояние интересует)
Держи критику:- там, где стыкуется ферма, швеллер убери. просто уголок 75х6 фиксирующий поставь, чтоб хвосты не телепались.
для подьема по ВП поставишь уголок 160х12 с проушинами, по ~3 м от краев. Если дір нету - просверлить. Стыковочный хвост раскрепи уголком 75х6.
Какие отверстия? болт М16/М20 пройдет? и шоб был не ниже 5.8. абязатильна ставь контргайку!!!
прокладки ненужны, т.к. фермы жестко зафиксированы.
подумать, как прикрепить к машине.
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 22:56
elisey
Из Липецка
elisey вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 10:42
olegrussia
Весело... Да она же у Вас негабаритная, батенька. Низкорамник ищите и пакетируйте.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:54
elisey
Искать не надо - свой при заводе)
elisey вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 19:51
kot1066
Днепропетровск
elisey - если плашмя спакетируете - то можна 2 пакета на машину положить. (если на 3м ширины согласование с ГАИ есть)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 17:41
elisey
Всем спс - фермы поехали)) Сначала во Владивосток, потом на корабле в Нарьян-Мар))))
Теперь встала другая проблема, заказчик слезно просит разработать и изготовить контейнера (или как там, хрен знаю как назвать), чтобы погрузить оставшиеся конструкции (связи, распорки, балки). Внимание, вопрос) Кто сталкивался с перевозками не только ж/д транспортом, но и на кораблях. Т.е. надо сделать что-то типа контейнера (например, каркас из швелеров обтянутых сеткой). КТО-ТО ХОТЬ РАЗ ДЕЛАЛ ТАКОЕ?
elisey вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 18:02
str02
питер
мы отправляли кораблями металл в анголу и венесуэлу
Металл упаковывается в стандартных контейнерах. У логистов есть книжка, в которой вся технология размещения грузов в контейнере подробно разрисована. Дело это специфическое но не сложное. Сам рисовал схему раскладки металла и деревянных щитов раскрепления
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 21:38
elisey
Тогда вопрос: до кораблей металл идет на грузовиках. Никто их перекладывать в контейнеры не будет. Обычная перевозка, т.е. на прицеп/платформу и обвязка... Вот что с этим делать...Заказчик предложил сделать на заводе что-то типа контейнеров и сразу упаковать на месте все отправочные марки. Какие требования к перевозкам по воде? Какие габариты контейнеров?
elisey вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:40
kot1066
Днепропетровск
elisey - У мну на заводе, для этих целей есть типовые контейнера. размер - длина - до12м, ширина до 2,8м, высота - до 2м.
Эти величины варьируются от конкретных элементов, укладываемых в контейнер. Масса - до 20т. Но обычно, если небольшие конструкции, есть смысл делать 2х по 5,5-6м. на 10т каждый.
найду чертеж - выставлю.
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 21:52
elisey
Ок, заранее спасибо. Буду ждать.
elisey вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 22:32
str02
питер
Сообщение от elisey Посмотреть сообщение
Дело это серьезное. У вас должен быть оформлен проект на каждый контейнер, со схемами раскладки грузов, центрами масс и обрешеткой. Я вам еще раз рекомендую найти логистический учебник, где все правила размещения грузов в контейнере расписаны. Иначе ваши контейнеры могут просто не поставить на корабль.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 23:02
elisey
И Вам спасибо. Объясним заказчику и предложим вариант kot1066. А там пускай он сам решает - рисковать или нет.
elisey вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 16:30
kot1066
Днепропетровск
А чем рисковать то???? В контейнер груз укладывается равномерно и перевязывается проволокой (при необходимости). При расчете для погрузки - считается как цельное монолитное место. при необходимости - наносится центр тяжести. (если содержимоео иначе не уложить).
Нами отправлялась продукция контейнерами и морем и по ж/д и авто. От Каспия до Кубы и Эфиопии. Да и на север по союзе отправляли, с массой перегрузок.
elisey - завтра выставлю контейнер
Последний раз редактировалось kot1066, 20.08.2013 в 18:24.
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 20:33
elisey
С контейнерами облом, как понимаю?
elisey вне форума
