Нужен рецепт стале-фибробетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен рецепт стале-фибробетона.
Непрочитано 02.08.2013, 13:47 #1
foforum
Нужно сделать станину токарного станка.
Долго рою гугл, но книгу с рецептурой готовых смесей по теме не нашел.
Из прочитанного усвоил что:
безусадочный и напрягающие цементы могут работать с фиброй
пластификаторы нужны для более равномерного распределения фибры
стальная фибра дружит с пропиленовой.
Встречались советы использовать растворы с/без наполнителя. Но в каких случаях добавлять наполнитель не говориться.
Так же не понятно нужно вводить стандартную профильную арматуру(4 прутка 6мм на балку 130х130мм).
И если нет то нужно ли для защиты фибры от коррозии вводить какие-то добавки
Благодарю за любую помощь по теме.
Непрочитано 02.08.2013, 21:48
bahil
Дай задание соответствующим структурам.
Фундаменты под станки делают не менее 150 лет.
Непрочитано 02.08.2013, 22:15
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а зачем под станок фибробетон?
Обычный монолитный железобетон не пойдет?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 22:40
foforum
Фибро лучше, сильнее гасит вибрации, и трещин нет.
foforum вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 06:54
Lun@tiK
Барнаул
Я в одной диссертаци как раз нечто подобное видел, фундамент под пресс какой-то, там процент армирования 15-17%, три разных типоразмера фибр с тремя уровнями вложенности и вместо матрицы, готовы(!), цементное молоко. Прочность такого бетона была около 200 МПа на сжатие.
А рецепт вы наверное нигде и не найдёте, и я точно не видел чтобы совмещали металлическую и полипропиленовую фибру, хотя всё может быть.
Вот ссылка на фундамент под молот http://dwg.ru/dnl/10314, чем не отправная точка!
Ну а если хотите с фиброй, то добавляйте 1,5-2% на куб, т.е. 120-160 кг. Чем дисперсней будет фибровое армирование, тем лучше, т.е. предпочтительней фибра 40/0,8 (l/d) чем 50/1, хотя и последняя пойдёт. В качестве матрицы мелкозернистый бетон, т.е. без щебня, вернее с щебнем фр. 1,25-5 (отсев). Вариантов много, литературу смотрите, того же Рабиновича, Лысенко.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 07:58
mostovik_kzn
Посмотри ОДМ 218.2.014-2011, он правда для мостовых конструкций, но как подобрать состав там указано.
mostovik_kzn вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:53
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Где то читал. Фибру делают из отслуживших срок стальных тросов. Нарубают по 6-12 см и добавляют в бетонную смесь найду в какой пропорции напишу подробнее. Хотя можете в инете и самостоятельно найти. А так в помощь СП 52-104-2006 п. 5.2.1
Последний раз редактировалось Rey, 06.08.2013 в 09:03.
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 14:46
foforum
Lun@tiK, нельзя ли конкретные названия книг приведенных вами авторов, я нашел только Статически определимые системы. Рабинович.
Спасибо всем. Читаю документы, выписываю, очень похоже на состав 600 бетона (только с фиброй) и зарубежный СФБ(SRFB).
В ОДМ 218.2.014-2011 сказано что Коэффициент раздвижки зерен не должен быть больше 10%
Я посчитал взяв за основу эту статью без стальной фибры http://ледибосс.рф/koefficient-razdv...noj-smesi.html
вот для этого состава (взятого когда-то с инета)
2.Состав бетона на 1 м3
М600, F200
Истираемость 0,4 г/см2
Водопоглощение не более 5 %
1.Портландцемент М500 Д0 ………………………………600 кг
ГОСТ 10178-85
2.Песок строительный……………………………………...840 кг
Модуль крупности 2-3 , ГОСТ 8736-93
3.Щебень гранитный ГОСТ 8267-82…………………..750 кг
-Фракция 5-10 мм для изделий толщиной от 25 мм до 100 мм
-Фракция 5-20 мм для изделий толщиной от 50 до 100 мм
-Марка щебня по прочности на сжатие не ниже 1200
-Марка щебня по морозостойкости не менее 300
-Рекомендуемое содержание в гранитном щебне зерен
пластинчатой(лещадной) и игловатой формы не более 25 % по массе
4.Вода ГОСТ 23732-79……..……………………………….170л
5.Суперпластификатор С-3…………………………………4,8 кг не вводил
0, 5 % от массы цемента, ТУ 2481-001-04815236-97
6.Пигмент…………………………………………………….18 кг не вводил
3 % от массы цемента
Получилось Коэффициент раздвижки зерен 1,55, это 155% или 55%?
Из формулы получается что чем меньше песка тем меньше Коэффициент раздвижки зерен, но хорошо ли уменьшение песка для бетона?
Вот другой состав бетона.
В 183
Ц 580
П 567
Щ 1106
Коэф. 1.15
При добавлении фибры что следует убрать из бетона песок или щебень?
Последний раз редактировалось foforum, 06.08.2013 в 20:08.
foforum вне форума
