Линия пересекает 3DГрань. Точка пересечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линия пересекает 3DГрань. Точка пересечения?
Старый 20.02.2007, 12:18 #1
Bdod
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь, есть 3DГрань и линия проходящая сквозь нее, нужно найти точку пересечения, или привязаться к этой точке... как это можно сделать?
[ATTACH]1171963109.dwg[/ATTACH]
Старый 20.02.2007, 12:26
Вот
[ATTACH]1171963897.dwg[/ATTACH]
Старый 20.02.2007, 12:29
Огурец
Profan
Уважаемый Bdod!
Я потому и не работаю с плоскостями (ну может в исключительных случаях, для формования рельефа), что постоянно возникают вопросы, которых нет и не может быть в твердотельном или каркасном проектировании. Плюньте вы на них, и делайте всё в телах.
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2007, 12:35
Bdod
Сообщение от Огурец
Уважаемый Bdod!
Уважаемый Огурец!
Я бы с превеликим удовольствием работал бы с телами, но это просто невозможно (см. мои мучения по превращению плоскостей в тело http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#88647)
Bdod вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2007, 12:41
Bdod
Сообщение от Хмурый
Вот
Может и так... ну и как это сделать... я так понимаю это элементарно,.. но я не знаю как?
Bdod вне форума
Старый 20.02.2007, 12:47
Chief Justice
Вот один из вариантов:
В основании линии рисуем круг, перпендикулярно этой самой линии...
Выдавливаем круг с использованием линии как пути ( линия остается)...
Далее плоскостью по трем точкам существующей плоскости делим получившийся цилиндр...
Цилиндр взрываем, остается круг, центр которого и есть точка пересечения прямой с плоскостью...
Chief Justice вне форума
Старый 20.02.2007, 12:48
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Я так делал с помощью доп. построения цилиндра (выдавливание по линии), а затем его Section. Центр плоскости и есть точка пересечения.
Может как то еще можно.
p.s. опередили
Mikhail вне форума
Старый 20.02.2007, 12:49
DY
Из Хелпа АвтоГАДа:
Для определения точек пересечения служат функции ill и ilp.
ill(p1,p2,p3,p4)
Определение координат точки пересечения двух линий: (p1,p2) и (p3,p4). Все точки считаются трехмерными.
ilp(p1,p2,p3,p4,p5)
Определение координат точки пересечения линии (p1,p2) и плоскости, проходящей через три точки (p3,p4,p5).
Или я не прав? - надо только построением?
DY вне форума
Старый 20.02.2007, 12:50
Надо выбрать вначале стиль точки. Для чего переменную PDMODE выставить в 35 , например. Или вызвать команду '_ddptype и указать тип точки
Затем отключаем ВСЕ привязки
Вводим команду _point
Затем включаем геометрический калькуллятор Enter и на приглашение вводим выражение
[Выделить все]
ilp (cur,cur,cur,cur,cur)
Enter Указываем точки в след. последовательности Первые две точки на линии, остальные три - на плоскости. (Включать привязки через Shift+Прав. кн.)
Автор темы   Старый 20.02.2007, 12:54
Bdod
поробуемс...
Bdod вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2007, 13:07
Bdod
Сообщение от Хмурый
[Выделить все]
получилось,... тока привязки отключать не обязательно, (иначе почему то не работало, выбираешь р1, р2, а потом сбрасывает)...
Bdod вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2007, 13:09
Bdod
метод хороший, а упростить его можно...
или можно ли как то настроить "привязки" пересечения линии и грани, ведь пересечение двух линий в пространстве он ловит...
Bdod вне форума
Смотри, если включен магнит- жди неправильных результатов
Старый 20.02.2007, 13:16
Это макрос на кнопку от Андрея С
чтобы не вводить вручную.
[Выделить все]
_non;'_cal;ilp (cur,cur,cur,cur,cur);
Автор темы   Старый 20.02.2007, 13:29
Bdod
Сообщение от Хмурый
[Выделить все]
а если вот так вот
_point;'_cal;ilp (cur,cur,cur,cur,cur); - то сразу получится точка где надо
тока вот я не как не пойму почему нельзя пользоватся включенными привязками??
Bdod вне форума
Старый 20.02.2007, 13:38
Когда я строил точку пересечения в тврем примере- то она притянулась первый раз к середине линии. Пришлось строить повторно при отключеной привязке. Это происходит при включенной рпции притягивания к ближайшей точке привязки (см. рис.)
Макрос можно использовать в прозрачном режиме и не обязательно с точкой, а скажем с линией или полилинией или другим примитивом
[ATTACH]1171967917.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Старый 20.02.2007, 13:51
Bdod
Сообщение от Хмурый
магнит у меня был включен, точка при этом многократном повторе попадала туда куда нужно, ну раз нужно его выключить зхначит выключим...
Вопрос снимается. Всем, особенно Хмурый, огромное спасибо!
Bdod вне форума
Старый 20.02.2007, 16:46
Андрей С.
Архитектор
В приведенном Хмурым макросе _none стоит как раз для того, чтобы не отключать привязку при пользовании им.
Андрей С. вне форума
Старый 23.02.2008, 02:49
T34GTS
А может кто привести пример простенькой программы на лиспе чтоб точки создавались на нескольких линиях в местах пересечения несколькими плоскостями?
T34GTS вне форума
Старый 25.10.2024, 02:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
[Выделить все]
Это можно сделать как (command...)? В каком виде в нем нужно записать координаты точек, если они вычислены?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
