CUI Как пропимсать относительные пути доступа к файлам пиктограмм кнопок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > CUI Как пропимсать относительные пути доступа к файлам пиктограмм кнопок.
Непрочитано 03.08.2013, 00:50 #1
Kirill_Ja
Мурманск
Есть файл частичной адаптации. В нем есть команды, которым назначены пиктограммы.
При редактировании CUI пути к пиктограммам прописываются абсолютные.
Когда перенес на другую машину пиктограммы потерялись (отображается нечто со знаком вопроса)
А можно как-то прописать относительный путь к пиктограммам? Например в корне папки с файлом с адаптацией? => если грузится адаптация к ней грузятся картинки вне зависимости от того где находится папка с адаптацией и картинками?
То же самое относится к лисп файлам, привязанным к файлу адаптации. Внезапно, проще привяззать файлы к адаптации, чем добавлять их в перечень в acaddoc (ИМХО)
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Непрочитано 03.08.2013, 10:43
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В данном вопросе всё упирается в реализацию, которая компанией Autodesk благополучно выполнена через ж@пу (к сожалению). Если бы архитекторы приложения, решая данную задачу, думали головой, а не пятой точкой, то предоставили бы возможность указания путей не только в абсолютной, но и в относительной форме (то же относится и к дополнительным каталогам поиска). При этом следовало бы разрешить использование как системных переменных операционной системы (%AppData%, %ProgramFiles% и т.д.), так и предоставить пользователю создавать свои переменные, которые он бы мог использовать при указании путей. Например, чтобы юзер мог создать переменную %PluginsLocation%, указывающую на некоторый каталог и использовать его в файлах меню, в каталогах поиска, в программном коде и т.п. Обозначенный функционал весьма востребован, достаточно прост в реализации и даже напрашивается сам собой. Однако архитекторы Autodesk видимо живут в др. измерении, поэтому "за неимением кухарки, имеем дворника"(с). Писать на эту тему письма в Autodesk, предлагая расширить функционал - в большинстве случаев не имеет смысла, ибо это будут письма в ведро (хотя изредка бывают и исключения из правил).
Если ты юзаешь версию AutoCAD, которая способна работать с файлами CUIX, то используй этот формат - тогда все иконки сможешь упаковывать (с помощью MS VS) в DLL файл, задавая ему имя, аналогичное твоему CUIX файлу.
Последний раз редактировалось hwd, 03.08.2013 в 11:12.
hwd вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 11:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Да и необязательно использовать VS. Если версия AutoCAD использует CUIX, то все иконки, добавленные к кнопкам с помощью стандартного инструмента редактирования пользовательского интерфейса, упаковываются внутрь него. То есть, передавая CUIX, можно не таскать за ним оригиналы картинок в BMP, они уже есть внутри файла.
Do$ вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 12:57
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
А причем здесь CUIX? Поместить все иконки в dll-файл можно было еще в те времена, когда были только MNU-файлы и слов CUI/CUIX никто не знал....
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 13:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Поместить-то можно, вот только будет ли AutoCAD искать в них ресурсы для MNU файлов? Насколько я помню, когда-то пробовал это сделать для MNU файлов в AutoCAD 2009 - не сработало. В то же время в AutoCAD 2013 получилось.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 13:04
Kirill_Ja
Мурманск
Я тут внезапно обнаружил, что если убрать путь к пиктограмме в окне "Адаптация", то пиктограмма будет грузиться.
Только, это, похоже не относительный путь, а путь к файлам поддержки. А учитывая, что папка с адаптацией у меня в файлах поддержки однозначно - результата достиг.
Хотя, в dll несомненно изящнее и дает все приемущества, которые мы получаем, объединяя много маленьких файликов в 1.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 18:02
Александр Ривилис
Киев
Будет. Эта технология работает начиная с AutoCAD R14. DLL должна быть слинкована с опцией NOENTRY (само собой, что для этой цели компилятор .NET не годится).
Автор темы   Непрочитано 03.08.2013, 19:35
Kirill_Ja
Мурманск
И еще один вопрос: а библиотеку надо как-то грузить или инициировать.
Как AutoCad понимает, что в этой dll находятся пиктограммы?
Непрочитано 03.08.2013, 22:31
Do$
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Все сказано:
Do$ вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 23:29
Александр Ривилис
Киев
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31134
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=7&TID=48356
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 00:18
Kirill_Ja
Мурманск
Спасибо. Много нового для себя узнал.
Возможно, буду применять.
Непрочитано 15.08.2013, 14:30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Диафильм по теме.
hwd вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 16:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Диафильм по теме.
Это похоже на пуляние нейтронной бомбой по колонии инфузорий-туфелек. Во-первых, это актуально только для устаревших версий акада и для недокадов разных мастей. Во-вторых, какая разница каким компилятором делать пустую библиотеку? Только в размере хлама, который он в нее впихивает. В-третьих, можно взять готовую библиотеку и напихать туда иконок с помощью какого-нибудь хакера ресурсов...
Впрочем, я повторяюсь... Была бы идеальной в таком случае программа, которая компилирует/редактирует библиотеку ресурсов, будучи заточенной под акад, но я такой не находил, а самому писать лень...
gomer вне форума
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Инсталлятор. Надо прописать пути доступа к файлам и забросить панельку из cui Kirill_Ja Программирование 3 10.05.2013 13:43
