Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы?
Непрочитано 04.08.2013, 14:14 #1
Snajdan
Хотел бы услышать мнения специалистов в строительный промышленности. Целесообразно ли производить сварные треугольные трубы? Подходят ли сварные трубы с треугольным поперечным сечением для строительства ферм, сварных конструкций или же нет? Если не подходят, то возможно ли применение сварного треугольного профиля в других сферах строительства. На Ваш взгляд какими преимуществами могут обладать сварные трубы треугольного поперечного сечения. Превосходит ли сварная труба треугольного поперечного сечения по прочностным характеристикам прямоугольную, квадратную, круглую сварные трубы?
Спасибо!
Непрочитано 04.08.2013, 15:43
ябс
КМ/КЖ
Орел
если вы имеете ввиду по геометричексим характеристикам -то однозначно нет, сортаменты не дураки разрабатывали
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 15:48
Snajdan
На западе изготавливают данную трубу, а они то точно не дураки.
Snajdan вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 15:57
ябс
КМ/КЖ
Орел
может для мебели, или проводникам на ключи, они у них треугольные)
расписывать лень, но преимуществ перед сущ профилями в строительстве я не вижу, хотя может я не туда смотрю
ябс вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 16:03
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Snajdan Посмотреть сообщение
Нет уж. Не опускайте себя ниже плинтуса.
Касательно трубы треугольного сечения. Если это требование по архитектуре, то абсолютно никаких проблем как в изготовлении, так и в определении характеристик и сопоставлением с существующим ГОСТовким сортаментом. Но встает вопрос стоимости такой мудрости. Ваше право выбирать.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 16:12
Зяблик
Металлостроительство
А что, производство таких труб уже налажено или это тема исследований?
Если это исследования, то на вопросы надо искать ответы исследователю.
Зяблик вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 17:00
bahil
Нужно ответить всего на три вопроса
1. Геометрические характеристики
2. Стоимость изготовления
3. Удобство и технологичность соединения.
Например, круглые трубы наиболее экономичны для центральносжатых стержней и их хорошо применять в фермах.
Но появляются проблемы с узлами. С другой стороны в структуре типа "Кисловодск" эти проблемы решены весьма изящно.
Широкополочные двутавры появились когда появилась возможность их прокатывать и т.д.
Непрочитано 04.08.2013, 17:16
s7onoff
Все наверное подумали про равносторонние треугольники.. а что насчет прямоугольных треугольников в качестве углового фахверка? )
Непрочитано 04.08.2013, 17:27
Зяблик
Информации о сечении автор темы не дал, поэтому-то и никаких особых треугольников и не представлялось ...
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 19:16
Snajdan
Труба - сварная равносторонняя треугольного поперечного сечения.
Snajdan вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 19:39
Eugene Zarubin
Братск
А они изготавливают?
На запросы по словам triangle (triangular) cross section beam (tube, pipe) выдаются только научные работы по изгибу балок треугольного сечения да по моделированию потока жидкости в треугольном сечении. Конечно, я дальше второй-третьей страницы не пошел, но по запросам на rectangular pipe сразу же пошли предложения продавцов таких труб. Так что как мне кажется или треугольные трубы не изготавливают вовсе, или область их применения очень узкая.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 19:56
Зяблик
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Или автор темы пытается их изобрести с помощью форумчан. Даже эскиз выложить не хочет .... , озвучена пока только идея ....
Зяблик вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 21:02
1 | #13
Прессованные треугольные трубы, я так понимаю, вас не устраивают?
P.S. Если надо маркировку этой трубы, то пожалуйста "Профиль БПЗ-1046"
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.08.2013 в 21:08.
Непрочитано 04.08.2013, 21:27
s7onoff
Вот такие фермы в принципе существуют. Насколько я знаю - в основном для всяких трубопроводов используются. Тут идея нехитрая - так как сталь, с учетом устойчивости, работает на сжатие хуже, можно в ферме комбинировать один растянутый и два сжатых пояса. Плюс меньше гибкость из плоскости. Это пока то, что пришло в голову. Но то ферма, где пояса рассредоточены на вершинах треугольника, а тут труба и масса распределена по треугольнику равномерно. Дальше пока не думал.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2013, 22:30
Snajdan
Не подскажите из какой формы первоначально прессуют ( из круглой алюминиевой трубы) ? Спасибо.
Snajdan вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:21
Snajdan, прессуют сам профиль из расплавленного алюминия. Прессованный алюминиевый профиль.
Непрочитано 05.08.2013, 12:20
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
вот здесь описано нечто похожее, даже узлы есть подходящие. http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%FB%E5&type=
olegrussia вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:28
1 | #18
radium
Попробуйте применить во внецентренносжатых колоннах. Должен быть хороший результат по несущей способности, моменту в плоскости, устойчивости из плоскости рамы и при сниженном расходе металла, т.е. стоимости. Успехов!
radium вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:32
str02
питер
Да нормально.
можете начинать катать.
Треугольные трубы именно то чего не хватало Российскому проектированию и строительству.
Не понятно только где их использовать.
Поскольку у профиля есть геометрические характеристики в плоскости и из плоскости.
Но треугольные архитекторы может и применят. почему нет.
Ну а если по теме, то обратите внимание на производителей собственных профилей-лстк, гофробалки, профнастилы. или нестандартных жби-несъемная опалубка с наклеенным утеплителем к примеру. Посмотрите как у них все это сделано.
Составляется список проката. Составляются их таблицы геометрических характеристик. Оформляется что то типа типовой серии на возможные узлы и область применения, за небольшую денюшку ставите печатьку в ЦНИИСК Кучеренко. Пишется табличка выгодных сравнений с традиционным прокатом. Оформляются красочные буклеты. покупается место на строительных выставках а-ля Батимат и Интерстройэкспо.
Ну и потихоньку начнет продаваться, если конечно в этом есть хоть какой то технический смысл.
Будьте готовы что ваши узлы никто считать не будет. Придется все делать самим. В том числе проводить испытания и подтверждать результаты.
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 05.08.2013 в 12:44.
str02 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:42
s7onoff
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
?) А у треугольной балки не будет? А у круглой трубы?
