Оценка для опытных конструкторов. Можно ли расчитать приложенную конструкцию из ЛСТК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка для опытных конструкторов. Можно ли расчитать приложенную конструкцию из ЛСТК?
Старый 05.08.2013, 16:18 #1
Алмаз008
Данная схема рассчитана из прокатных профилей из стали С245 парные уголки. Прогоны 16аП с тяжем шаг 1,514 м. По нижнему поясу с шагом 3 установлены распорки 90х6 труба квад. Я сам считаю что ЛСТК лучше подходит для полее правильных форм
Тип файла: pdf общий вид ферма .pdf (87.9 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: pdf Вид сверху ферма .pdf (49.1 Кб, 197 просмотров)
Старый 05.08.2013, 16:46
forass
Сообщение от Алмаз008 Посмотреть сообщение
а чем лучше?
forass вне форума
Старый 05.08.2013, 17:07
bahil
Можно.
Автор темы   Старый 05.08.2013, 17:10
Алмаз008
Я написал что ЛСТК более подходит для правильных форм прокат все таки жестче по крайней мере их плоскости. Я сам ЛСТК не считал потому как много споров что есть правда, а что есть истина поэтому и спросил можно ли расчитать. Если Вы скажете что можно значит имеете опыт исооответсвенно результат работает или нет
Алмаз008 вне форума
Старый 05.08.2013, 17:29
s7onoff
а почему они более подходят?
Автор темы   Старый 05.08.2013, 17:40
Алмаз008
Потому как считатю может и не правильно думаю но любой осемитричный поворот разные усилия выкидывает т.е. выход из плоскости но этот фактор конечно можно учесть но на-г голову забивать здоровье беречь надо.
А когда все симметрично накидал схему в плоскости и не паришься . Это тоже самое два ведра взять одно легче другое тяжелее и почувствовать как тебя из плоскости выталкивает потом полуволны появляются. На позвоночнике появляются от туда искривление, потом мероприятие по усилению, а там еже диски от трения изнашиваются то есть связи на фасонках может и не изнашиваються. НОРМЫ РАСЧЕТА по еврокоду 3 или по нашим сп снипам?
Последний раз редактировалось Алмаз008, 05.08.2013 в 17:49.
Алмаз008 вне форума
Старый 05.08.2013, 17:53
s7onoff
Старый 05.08.2013, 17:58
acid
Offtop: чьорт... ТС жжет )))
можно все, ежели правильно рассчитать и законструировать
Автор темы   Старый 05.08.2013, 17:58
Алмаз008
Может быть а может и нет кто его знает. На орфографию перестаешь бросать взгляд когда несколько ночей не спишь. Arikaikai молодец правильный карикатурный намек
Последний раз редактировалось Алмаз008, 05.08.2013 в 18:05.
Алмаз008 вне форума
Старый 05.08.2013, 18:11
acid
ну так и не зачем тогда и спрашивать, ведь правда?
Автор темы   Старый 05.08.2013, 18:24
Алмаз008
acid Как тут не засомневаешься когда в инете целая битва, что есть точнее еврейский код 3 или наш СНиП -Мехалыч. Если Вы Президент НП, то дайте ответ по каким нормам считать ? Если ответ лежить на сайте www.nclstk.ru, то вопрос отпадает, если есть еще то довольно с хорошим настроением приму информацию.
"Может быть а может и нет кто его знает" - это писал по поводу орфографии
Последний раз редактировалось Алмаз008, 05.08.2013 в 18:41.
Алмаз008 вне форума
Старый 05.08.2013, 18:57
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Какой пролет ферм?
А потом будем говорить можем рассчитать или нет.
Если >21м то я бы не рекомендовал бы ЛСТК (из практики).
b@r@b@n вне форума
Автор темы   Старый 05.08.2013, 19:24
Алмаз008
коробка 21 на 24 шаг расстановки ферм 6 м. Общий пролет 21 м с по середине опирается с эксцен-ом один пролет 12 другой 9 метров опоры показаны в файлах приложения т.е. на сред-ю стену. Спасибо за четкий ответ)
Габариты фермы Трапециявысота по центру фермы 1.8 м на опоре 0.5 м более архитектура здания не позволяет
То что как показано в приложении в сумме составляет 8 тонн без учета прогонов и распорок. Если я правильно понимаю то шаг расстановки из ЛСТК менее 6 метров при данном расположении ферм.
Совсем позабыл есть нагрузка по X= -1 тонна.
Последний раз редактировалось Алмаз008, 05.08.2013 в 21:30.
Алмаз008 вне форума
Старый 05.08.2013, 21:25
acid
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
вообще есть фермы пролетом 42 метра. стоят.
дело в том, что по нашим нормам посчитать не представляется возможным. посему повсеместно используют еврокод 3
Старый 05.08.2013, 22:19
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Опора по середине! Супер! Можно запроектировать )))
Только деталей разных будет очень много
Я вот только перед отпуском сдал объект с фермами 12680 мм (см. вложение)
При снеговом мешке у меня мах С-прогоны высотой 150мм.
Расчет снип + еврокод3
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Мало найдется инженеров которые возьмутся проектировать 42м из ЛСТК.
Тип файла: pdf 12.pdf (90.5 Кб, 141 просмотров)
b@r@b@n вне форума
Старый 06.08.2013, 06:47
Tvorec
b@r@b@n, скажи, а в чем отрисовывал 3D схему, да и вообще делал?
Tvorec вне форума
Старый 06.08.2013, 07:52
acid
конечно для определения характеристик сечения, остальное да, снип(Барабан напомнил).
районы знаете ли разные, особенно в Украине. Особенно на востоке ))) Фасонки оцинкованные? На болтах собираете?
Не вижу принципиальной разницы - 12,42...
Старый 06.08.2013, 09:49
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Автокад
У нас в этом году Еврокод 3 вступает в действие наравне со СНиП.
Это точно ))) У нас мах снег 160кг/м2. Благоприятна среда для ЛСТК.
Холодное цинкование.
На болтах (не доверяю саморезам) 12мм и 16мм.
Разницы в расчетах нет, а вот сортамент профилей производителя вносит свои ограничения.
b@r@b@n вне форума
Старый 06.08.2013, 10:56
acid
так вроде проблем то сейчас уже нет - от 100 до 400, толщины от 0,7 до 2 у всех, до 4х у некоторых(но ессно под заказ ))) )
саморезы весьма неплохи, зря не доверяете. можно не доверят людям, которые их крутят - тут есть опасность ).
Старый 06.08.2013, 11:02
bahil
400x4 - ЛСТК? Круто.
