AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже
Непрочитано 05.08.2013, 19:15 #1
zoro
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже...
[Выделить все]
Команда: ПРОВЕРИТЬ
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 25500  AcDbHatch(56C48)
             0 отображенных линий
Проход 1: проверено объектов: 33200
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 25500  AcDbHatch(56C48)
Проход 2: проверено объектов: 33200
Проверка блоков
 Проверено блоков: 25
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 2, исправлено: 2
Стерто 0 объектов
Команда: ПРОВЕРИТЬ
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка блоков
Стерто 0 объектов
в файле аудит .adt(могу прикрепить) есть многое- но ошибок нету...
только опять же заветные
"Проверка блоков
Стерто 0 объектов
как посмотреть вообще где ошибки? какие блоки проблемные?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.08.2013 в 20:38.
Непрочитано 05.08.2013, 20:39
Это не твой случай?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 21:14
zoro
нет- к сожалению нет.. проблема в самом чертеже... другие чертежи нормально открываются и печатаются, а тут проблема если СПДС- рамку- то пишет ошибка слоя какого не понятно- отчет отошлите в автодеск ... и без объяснения... методом извращения(удаления послойное в копии) нашел слой после которого ошибки исчезают- там более 5000 объектов...
медитирую дальше
zoro вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 21:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А если после аудита закрыть и снова открыть чертёж - повторный аудит выявит ошибки или нет?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 22:01
zoro
на эту статью я натолкнулся в первую очередь так как люблю команду purge, нет... сам думал... несколько раз и сохранил- аудит-закрыл... открыл - снова аудит... опять одно и тоже
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда: _AUDIT
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка блоков
Стерто 0 объектов
И так до бесконечности можно ...
zoro вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:19
_wblock может помочь.
PS сервис-паки на AutoCAD установлены?
Непрочитано 05.08.2013, 22:39
1 | #7
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Ну судя по протоколу проблемной является штриховка с меткой 56C48. И судя по всему она пустая: "0 отображенных линий". Дальше можно только гадать на кофейной гуще.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 23:26
zoro
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
блин- смотрю в книгу вижу фигу... вопрос как теперь найти и удалить их
фильтр- штриховка... понятно, а как найти с меткой- простите пожалуйста за детский вопрос...
zoro вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 23:53
Александр Ривилис
Киев
1) Установи системную переменную ISAVEPERCENT в 0.
2) В командной строке введи:
[Выделить все]
(entdel (handent "56C48"))
3) Сохрани и закрой чертеж.
4) Открой его снова и запусти _AUDIT.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 00:13
zoro
Спасибо Большое!! помогло...
можно было бы и пропустить пункт 3)
zoro вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 00:33
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от zoro Посмотреть сообщение
Это для чистоты эксперимента.
