Высота парапета при горизонтальном монтаже сэндвич-панелей больше метра от кровли а допустимо только 0,6 метра! Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота парапета при горизонтальном монтаже сэндвич-панелей больше метра от кровли а допустимо только 0,6 метра! Что делать?
Непрочитано 06.08.2013, 07:54 #1
ant1289on
При проектировании раскладки сэндвич-панелей горизонтального монтажа возникла следующая проблема: узнал в типовых узлах по панелям о максимальной допустимой высоте парапета для горизонтальной раскладки (это не больше 600мм от кровельной панели), а мне нужно чтобы как минимум на 1000 выступал парапет от кровли. Делать вертикальный монтаж уже поздно - МК нет смысла переделывать уже (денег нет). Может посоветуете какой нибудь другой способ обойти эту праблему с ограничением высоты парапета???
Изображения
Тип файла: jpg форум.jpg (68.9 Кб, 2670 просмотров)
Последний раз редактировалось ant1289on, 06.08.2013 в 08:00. Причина: недописал
Непрочитано 06.08.2013, 08:04
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
Ставьте дополнительные опоры...Ну, в смысле - фахверк....
slava217 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:08
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
А откуда такая высота 0,6м? Это в нормах разве прописано?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 18:54
ant1289on
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
К сожалению, это невозможно в вашем браузере.
Высота в 0,6 метра указана в каталоге узлов фирмы-производителя ООО "Металл профиль". В нормах ничего не пишется насчет высоты т.к. допустимая высота зависит от производителя (качество панелей,материалл,способ производства и т.д у каждого завода свой).
Может по случаю у кого есть узел по удлиннению фахверка выше уровня кровельных панелей ( с отделкой или облицевкой для эстетики выступающего фахверка желательно)?...=)
Последний раз редактировалось ant1289on, 06.08.2013 в 19:05.
ant1289on вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 19:21
1 | #5
иваниваныч
Надставляете колонны и всё. Выступающие "пеньки" со стороны кровли облицовываете утеплителем и оцинковкой.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 19:29
2 | #6
минимальная высота парапета 600 мм обусловлена тем, чтобы не "лепить" ограждение кровли для пожарников. Повышая высоту парапета следует учитывать снеговые мешки
Непрочитано 07.08.2013, 00:13
twilight
В данном случае это обусловлено шириной сэндвич-панели - ее тупо не закрепить. Да и то я сомневаюсь что был расчет топикстартера несет ли панель нагрузки на консоль 600мм.
twilight вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 13:20
1 | #8
LynxM
Kyiv
Нашел у себя несколько чертежей, может пригодятся.
Изображения
Тип файла: jpg парапет.jpg (145.0 Кб, 3351 просмотров)
DWG 2007
Парапет_наброски.dwg (222.2 Кб, 6507 просмотров)
DWG 2007
по_парапету.dwg (118.1 Кб, 6392 просмотров)
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 19:52
ant1289on
Спасибо всем! Вот что получилсь у меня в итоге. Выложил, кому интересно - смотрите
Изображения
Тип файла: jpg конечный вариант.jpg (106.2 Кб, 4079 просмотров)
Непрочитано 08.08.2013, 20:57
twilight
Меня как-то смущают полуметровые безопорные лопухи из 0,5. (отлив и парапетный нащельник). Трубу бы я заварил а не сараил с пробкой из ватки.
twilight вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 06:39
1 | #11
VMT
Укоротите фахверк на 15-20 см, заглушите как советует #10, образовавшее пространство забейте утеплителем.
Так вы исключите мостик холода через металл.
VMT вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 10:41
1 | #12
LynxM
Kyiv
И планку примыкания стены к кровле - заведите за 2-е ребро панели, а то она сейчас висит в воздухе (первый снег ее продавит).
LynxM вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:27
Bruho
1111
смоленск
ant1289on, скажи, а как ты закрепил сэндвич панели в коньке? И по поводу высоты, если бы у тебя высота парапета была не метр, а скажем 0,5 метра, то ты имел право закрепиться к прогонам кровли (к примеру) и с панелью ничего бы не случилось?
Bruho вне форума
