Ветровая нагрузка на стену, расположенную под углом (любым) к вертикальной плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка на стену, расположенную под углом (любым) к вертикальной плоскости
Непрочитано 06.08.2013, 08:45 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Как определить?
Непрочитано 06.08.2013, 09:34
по описанию представил обычную плоскость ската кровли - но тут стена-??
(сейчас схожу 100гр накачу - еще раз прочитаю -может че-то пойму)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 10:17
Aragorn
Допустим стена Египетской пирамиды.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:20
ну так бы и спрашивали. Т.е. есть мысль пересчитать египетские пирамиды на ветер? Я-за! Может и усилять придется! Поможем египтянам добрым советом)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 10:32
Aragorn
Есть мысль пересчитать наклонную стену здания под названием "Пирамида" и усилить ее. А Вас бы попросил не флудить а ответить по существу, но после 100 грамм лучше вас вообще забанить.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:38
UnAtom
Я бы понятия "стена" и "кровля" заменил бы на понятие "обдуваемая поверхность". Посему подход расчета стены под наклоном как кровли наверное справедлив...
По поводу пирамиды рекомендую посмотреть "Руководству по расчету зданий и сооружений на действие ветра" стр.65
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:43
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
по существу:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
вам ответили. Тщательнее читайте, а то флуд от совета не отличаете ( но 100гр могут помочь))
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 10:50
Aragorn
В Приложении 4 номер схемы 2 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" речь идет о зданиях с двухскатными покрытиями. Про наклонные стены в вышеупомянутом СНиП ничего не сказано, соответственно может считаться только предположением.
А вот за
Руководству по расчету зданий и сооружений на действие ветра, стр.65
а вот за это спасибо.
Жаль что в СНиП нет пирамид.
Тем не менее вопрос по поводу наклонных стен (не пирамид) остается открытым.
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.08.2013 в 11:17.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 11:47
Tvorec
А насколько сильно наклонена? Может какой-то конкретный случай интересует? Какой высоты?
Просто если угол не велик, а здание большое - то преграда ветру все равно остается, так что можно считать как вертикальную стену.
А еще в СНиП есть расчет по ветру для крыши с углом ската до 75 градусов - можно использовать, если стена не велика по высоте в сравнении с шириной здания - получаются просто масштабы разные, а соотношение пропорций одинаковое.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 11:56
Aragorn
Написано же в в заголовке темы "...расположенную под углом (любым)"
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 14:41
bahil
А что кровля не устраивает? Принцип тот же. Давление создаётся за счёт движения воздуха (Бернулли). А аэродинамические коэффициенты учитывают трение о поверхность и ещё кое-что. Так что наклонная кровля до 75 гр.
подойдёт.
Offtop: 4245, 100гр - это нависающе. По классификации английских альпинистов "нависающе" начинается с 90 гр.
Последний раз редактировалось bahil, 08.08.2013 в 23:41.
Непрочитано 08.08.2013, 15:10
мозголом из Самары
Самара
А если наклон в сторону ветра?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 16:29
twilight
Вам еще рано нагрузки считать. Положите листик обратно где взяли.
twilight вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 23:42
bahil
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Может взлететь.
Непрочитано 09.08.2013, 00:32
alex_bay
Конструктор
Саратов
А вот почему парусники, по курсу "бейдевинг" (или "бейдевинд") плывут вперед, а не переворачиваются или безнаправленно дрейфуют, ведь при остром угле к ветру (кровля по СНиПу) должен быть "отсос" (подъемная сила). Ну конечно - там киль и все такое, так ведь у зданий фундамент есть. Offtop: что-то у меня сегодня все наперекосяк
Последний раз редактировалось alex_bay, 09.08.2013 в 00:37.
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 05:40
vedeks
Проектировщик
Если наклон по направлению ветра то: СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия, рис. Д.18 (стр. 63)
Если ещё и наклон против ветра, то: Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций - М. А. Березин, В. В. Катюшин
vedeks вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 06:56
Alex_26
Поддержу: dwg.ru/dnl/8452
Alex_26 вне форума
