Помогите определить тепловыделение плиты
инженер-проектировщик
инженер Регистрация: 08.03.2007
Андрей Сергеевич, там на задней стенке этой плиты сидит табличка с фамилией и отчеством изделия. Без установленной мощности определить тепловыделение формулой не предусмотрено. Да, сложно в стране с экстрасексами, теорию еще помнят, а с практикой труднее, что-то в настройках.
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Если с шильдиком, паспортом (документами вообще) всё плохо, предлагаю такой способ: замерить максимальную потребляемую из электросети мощность и считать её мощностью тепловыделения. На самом деле выделяемая мощность будет несколько меньше потребляемой, поскольку электроэнергия в данном случае тратится не только на тепло, но этим можно и пренебречь, я думаю.
Взять токовые клещи и включить плиту на режим, в котором она обычно эксплуатируется. Может ее на максимум и не включают никогда. Потом из тока получите мощность. Для расчета 100% потребляемой мощности принимайте как тепловыделения.
Помогите определить серию ребристой плиты с уширением продольного ребра на опоре | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2018 09:03 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Помогите определить серию ж/б плиты под рельсовый путь | Lotos82 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2012 13:13 |
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) | Дмитрий832 | Железобетонные конструкции | 58 | 28.12.2007 17:07 |
