Пустотелый керамический кирпич
проектант
Запад МО
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Бред. Нигде не написано и не было никогда. Даже перекрытия непосредственно на него опирать можно и т.п.. По прочности марки аналогичны.. не понимаю, в чем проблема? Не в первый раз уже слышу подобное. По снипу только надо коэффициент вводить, и все
Кемерово
Пустотелость учитывается коэффициентами по СНиП, а что касается недопустимости выкладывания пустотным кирпичом, так это относится к помещениям с высоким влажностным режимом - стены, похороненные под землю (наружные стены подвала), а внутри практически везде можно, кроме спец.помещений.
43
43
> Для опирания плит пояс из полнотелого надо выкладывать. > А где это написано? Много раз слышал, но в нормах не встретил Здесь, скорее всего, имеет место быть перенос требований для стен из ячеистых бетонных блоков (см. Пособие ЦНИИСК на эту тему). ИМХО |
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
У меня другая проблема: вентканалы по СНиПу разрешено делать из полнотелого. По ГОСТ 530-95 полнотелым считается кирпич с технологическими пустотами. Размер пустот приводится также в ГОСТе. А вот их количество ?
Когда кирпич из полнотелого с технологическими отверстиями превращается в пустотелый ? Во мокрых комнатах запрещен только пустотелый кирпич, и если доказать, что отверстия в применяемом называются "технологическими", то применение будет легальным. Из неофициальных источников, если площадь отверстий составляет более 13%, то кирпич классифицируется, как пустотелый.Можно ли считать правдой ? |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Калужская область
Никак. Либо делать отдельную вентиляционную систему, защищая силиктные стены штукотуркой от увлажнения, например, составом "кальматрон". Либо вентканалы выполнять из керамического кирпича.
Вопрос остался : когда кирпич из полнотелого с технологическими отверстиями превращается в пустотелый ? Или нужно создать новую тему ? |
инженер-строитель Регистрация: 27.01.2009
Екатеринбург
Всем здравствуйте! Я новичок, так что уж не обесудьте)). по поводу применения пустотелого кирпича в кладке вентканалов: говорят было письмо Госстроя, разрешающее применение пустотелого эфективного кирпича, но с оштукатуриванием внутренней поверхности канала, под "варежку", тока письмо это на бескрайних просторах рунета пока не нашел. А у меня проблема следующая: кладку стен лифтовых шахт выполняли из КПУ150, толщиной 250мм, здание -кирпичная 10-ти этажка, хотя по СНиПу и по проекту заложен полнотелый марки аналогичной со стенами (у стен марка с увеличением этажности, уменьшается), 1,5секции так и было потом заменили из экономической целесообразности с легкой руки руководителей, и якобы было какое-то согласование. Теперь местный госстройнадзор за это докопался, т.к. нарушение СНиПа. Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой. Заранее спасибо!
рожденный строить, не пить не может!:drinks: |
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Я с лифтовыми шахтами не сталкивался. Но про кладку из полнотелого кирпича сказано только для вентканалов. Как я понимаь на лифтовые шахиы данное стребование не распространяется. А что не запрещено, то разрешено. Тем более ести это уже построили и надо узаконить!
