Расчет усиления фасонки ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет усиления фасонки ферм
Непрочитано 07.08.2013, 23:49 #1
klinker
Здравствуйте! При проектировании усиления промышленной этажерки столкнулись со следующей проблемой: Имеются связи по колоннам, по проекту который разрабатывался на строительство усилие в связи составляло 115 т, были установлены фасонки толщиной 14 мм, вроде как все по нормам. Производилась реконструкция, менялось и добавлялось новое оборудование и конструкции, после расчета субподрядной проектной организацие этвжерки на новые нагрузки оказалос, что усилие в связи увеличилось до 236т, а это уже толщина 20 мм. Как поступить в данном случае? Существуют ли способы усиления узлов креления или наращивания толщины фасонки, если да, то где их можно посмотреть. Если нет, тогда кто подскажет методику расчета толщины фасонки, где можно посмотреть (в Муханове смотрел), может есть где-то в нормативной литературе? Очень буду благодарен за ответы!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 08.08.2013, 08:04
bahil
Вообще-то связи ставят для восприятия горизонтальной нагрузки. Как в этажерке может увеличиться горизонтальная нагрузка в 2 раза при реконструкции? Что-то с расчётной схемой.
Непрочитано 08.08.2013, 17:29
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
ну в крестовых связях от обжатия колонн в принципе возможно (хотя усилие великовато - но все бывает)
вообще-то есть в даунлоде альбомы по усилению (например, ферм)
увеличивать толщину фасонки вроде никто не пробовал (разве что с заменой самой связи - как она-то воспринимает вдвое большую нагрузку?)
а просто перестыковаться дополнительными листами (в смысле - фасонками), приваренными напрямую к стержням связи и колонне можно (например - горизонтальные фасонки к горизонтальным полкам уголков связи из уголков тавром) - хз из чего там у вас каркас слеплен - ясновидцев на форуме нет
alexfr вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:52
klinker, дайте, пожалуйста, узел - поколдуем. Надо видеть сечение колонны и сечение связи.
ФАХВЕРК вне форума
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
