Помогите расчитать балку.
Екатеринбург
Екатеринбург
Проверил по серийному изделию - программа считает арматуру правильно. Но я буду отливать прогон не на 100 мм шириной , а сразу 300 мм. Нагрузка будет на одну сторону прогона от плит 2500 мм , а на другю от плит 5800 мм. Нагрузка вызовет кручение. Как поставить поперечную арматуру - один хомут во всю ширину или пару. Нужно ли гнуть крюки на концах хомутов? Крюки все на одном пруте каркаса или на разных? Каркас буду вязать проволокой.
В моем понимании закручивание возникает при защемлении плиты на балке. Даже в серийной литературе расчетная схема плиты показана как шарнир (ибо плиты так рассчитаны). Даже безопалубочные не рекомендуют опирать более чем 200 мм либо исполнять узел опирания чтоб не было защемления. Да нагрузка приложена с эксцентриситетом. Если есть смущение устанавливайте хомуты из 8А240 с шагом (300-40)х0.5 (конструктивное требование) или по расчету
помогите расчитать наружний водопровод | hha | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 28.08.2012 17:53 |
Помогите расположить балку | Free145 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 15:04 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
Помогите Расчитать фанеру... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.04.2007 17:10 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |
